Zabezpečenie priechodu
Manuály, rady a návody z oboru zabezpečovací techniky a elektrické zabezpečovací signalizace (EZS)
jogo9
#1 Příspěvek od jogo9 »
Zdravím.
Je verejne priechodná chodba, do nej uzamykateľné vstupné dvere - oboje je monitorované kamerami. Vybraní ľudia majú kľúče. Je čas, kedy sú dvere otvorené, vtedy prejde ktokoľvek, je čas kedy sú/majú byť zamknuté.
Ide o to, aby v čase, keď majú byť dvere zamknuté, sa eliminoval vstup/výstup nepozvaných osôb. Viac-menej ide o boj s tými, ktorí zabúdajú, alebo nechcú zamykať.
Napadlo ma napríklad umiestniť na dvere čidlo. V nastavený čas (plánovaného uzamknutia dverí = má to niekto za povinnosť) by sa čidlo aktivovalo (a po uplynutí času deaktivovalo), rozsvietila by sa viditeľná červená.
Prichádzajúci zvonku by odomknutím a otvorením aktivoval systém, začal by sa odpočítavať čas napr. 30 sek. do spustenia alarmu, pískať vo dverách nejaký pípak, červená blikať. Zatvoril by, prihlásil by sa na klávesnici vnútri pri dverách, nastala by deaktivácia na 30 sek a svietiť zelená (= varianta pre vychádzajúcich), po 30-tich sek aktivácia a červená. Mal by zamknúť.
Vychádzajúci by sa najprv na onej vnútornej klávesnici prihlásil, nastala by deaktivácia na 30 sek a svietiť zelená, mal by tých 30 sek na prejdenie dvermi (počas otvorenia pípak). Vychádzajúci by mal zamknúť. Po 30 sek následne automatická aktivácia čidla a svieti červená. Ak by neboli zatvorené dvere (alebo sa otvorili po tejto dobe), nasledovalo by odpočítavanie 30 sek, blikať červená, a po neprihlásení sa následné spustenie alarmu.
Ak by niekto nezamkol a po ňom by vstúpil niekto nepovolaný = neprihlásil by sa na klávesnici, spustil by alarm (vonku, aj na chodbe="psychoúčinok"), chodbu by osvietilo silné svetlo. Nech by bolo nasledovanie akékoľvek, podľa kamery by sa dal predchádzajúci lajdák ľahko dohladať, a mohlo by nasledovať upozornenie, prípadne rovno opatrenie - napríklad odobranie kľúčov, alebo len zmenené heslo na klávesnici, oznámené len povereným osobám, atď.
Je to v princípe, možno to má diery, ale ak je to správna myšlienka, a nie je lepšia, aké zariadenie toto dokáže, a s akou investíciou je potrebné počítať?
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Nebude jednoduchsi tam dat proste elektromagneticky zamek ktery se v ucitou hodinu zamkne a pak zase odemkne?
Cowley
#3 Příspěvek od Cowley »
To se da sestavit za 500,- Kc, ale taky za 15000,- Kc. (Tim myslim za malo a hodne :) ).
Zda to ma byt z Hobby komponentu (napr. nejake Arduino komponenty) nebo z profi prvku (prakticky libovolna zabezpecovaci ustredna, kde je vyhodou napr.historie pruchodu, rychla editace jednotlivych povolenych osob, pruznost v upravach a pripadnem rozsirovani systemu).
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Dej zevnitř kliku, zvenku kouli, oprávněným osobám RFID karty, čtečku, elmag zámek na střelku a je vyřešeno, kdo má oprávnění, systém ho pustí, když se dobře udělá anténa, není potřeba kartu vyndavat z kapsy. Máme to tak v práci, jen se postavím bokem k anténě a otevřou se mi dveře. Na noc se zamkne zámek a RFID je tak vyřazen. Kdyby někdo nezamkl, pořád můžou dovnitř jen držitelé registrovaných karet. Při odemčených dveřích můžeš zevnitř odejít jen pomocí kliky, tudíž je to požárně OK.
jogo9
#5 Příspěvek od jogo9 »
termit256 píše:Nebude jednoduchsi tam dat proste elektromagneticky zamek ktery se v ucitou hodinu zamkne a pak zase odemkne?
Nepoznám tieto princípy, chápem tomu zatiaľ tak, že ide len o uzamknutie, čiže len sa nahradí ten človek, ktorý to v určenú hodinu uzamkne/odomkne. Nevidím výhodu, naviac v čase aut. uzamknutia zámku môžu byť dvere práve otvorené..
Z pohľadu zabezpečenia tam v čase legálneho vstupu niekto môže zostať - a po aktivitách pohodlne vyjsť von.. No teoreticky by tam zvonku "guľa" mohla byť, alarm by sa pri nepovolanom prejdení dverami spustil - problém by však vyvolávali náhodní vychádzajúci ľudia, čiže "tí bez kľúčov"..
Ja to osobne (dúfam) riešiť nebudem, možno len keby šlo o niečo veľmi jednoduché, potrebujem len navrhnúť kompetentnej osobe, čo by sa v danej veci dalo urobiť - čiže aby to bolo reálne, čiže technicky zrealizovateľné. A už by bolo na mne, ako to podať ďalej, aby to bolo stráviteľné obyčajnému poslucháčovi, aby vydržal vôbec počúvať - a možno zvážil pri nedostatku financií vôbec nejakú aktivitu a vôbec nejaký výdavok..
Prvotná myšlienka ma napadla - že by chodbu priečne "preťal lúč", čiže napríklad by sa osadilo infra čidlo, ktoré by sa v danú hodinu zaktivovalo - nepovšimnutý by mohol prejsť cez "lúč" len ten, kto pozná kód na klávesnici. Zrušil som to, lebo by neboli ošetrené situácie, keď pristúpia zvnútra ku dverám náhodní bezkľúčoví postávači, fajčiari a pod.. Preto som myšlienku aplikoval na otvorenie dverí - tie môže obojstranne len niekto s kľúčom, ako aj doteraz..
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Ty zamky se delaji ruzne, bud je to elektromagnet ktery drzi pomerne velkou silo dvere u sebe, pripadne se delaji tak ze si das ven kouli a pokud jde do zamku proud, jdou otevrit dvere prostym zatahnutim, v urceny cas se napajeni zamku vypne a ty potrebujes pro pristup z venku klic, pripadne zadas kod na klavesnici apod. Zevnitr je otevres klikou. Predpokladam ze kdyz nekdo odchazi, nepotrebujes ho drzet uvnitr zamkleho. V kazdem pripade je uplne jedno jestli jsou dvere v okamziku zamknuti otevrene nebo ne, az je zavirac dovre, uz otevrit nepujdou.
jogo9
#7 Příspěvek od jogo9 »
Dvere je potrebné zatvoriť ručne, aut. zatvárač by nemal byť.. Potenciálnemu zlodejovi, ktorý sa vnútri ukryl v čase verejne prístupnom, je výhodné cestu von uzamknutím skomplikovať..
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
Budes zamykat zevnitr i okna?
jogo9
#9 Příspěvek od jogo9 »
Nie, okna by som neriešil - uvítal by som nejaký nápad či návrh na zabezpečenie tej chodby - niečo, čo porieši situáciu, ktorá nastane po prejdení a následnom neuzamknutí dverí..
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
jogo9 píše:Nie, okna by som neriešil - uvítal by som nejaký nápad či návrh na zabezpečenie tej chodby - niečo, čo porieši situáciu, ktorá nastane po prejdení a následnom neuzamknutí dverí..
Presne takovou situaci resi kombinace koule- dverni zavirac - elektricky zamek, jak ti tady vsichni radi. Je to vyzkousene a funkcni.
Rekl bych, ze kdyz nasadis nejaky bastl, zjistis ze nefunguje jak sis to predstavoval, nekolikrat ho budes ruzne upravovat a pak stejne skoncis u teto osvedcene a funkcni kombinace jako uz mnoho lidi pred tebou :-)
Cowley
#11 Příspěvek od Cowley »
Něco nového v tomto projektu?
Zpět na „Zabezpečovací technika“
