jeste zvlastnost u elektronkoveho zdroje BS275. Nebyl jsem spokojeny s hodnotou vystupniho napeti, slo mi regulovat od cca 170V do 350V. Nejdrive jsem podeziral kondenzator co je pripojen na mrizku 6Ž5P,ale ten v tom byl nevinne. Protoze trochu chrastil TP280, vyndal jsem jej, podle napisu mel mit hodnotu 50K/N, pritom odpor drahy byl presne 40K
. Nahradil jsem jej jinym novym se spravnou hodnotou po uprave hridelky a napeti slo hned regulovat do potrebne hodnoty. Do delice s potenciometrem jsem pridal jeste 20K odpor, protoze obcas merim na napeti kolem 425V. Druhy kanal mi nedavno odesel a mel staly nemenny vystup kolem 100V, po laborovani jsem zjistil, ze je proslehna 10W zenerka KZ754, co podepira katodu te 6Ž5P.
