Krimpování zakončovacích dutinek na vodiče
bitak
#1 Příspěvek od bitak »
Dobrý den. Občas potřebuji nakrimpovat jak jednoduché, tak dvojité zakončovací dutinky, avšak pro průřez vodiče 10 - 16 mm². Rád bych poprosil o typ na nějaké, cenově přijatelné kleště. Ať už konkrétně pro tyto dutinky, nebo i s výměnnými čelistmi. Popřípadě o nějaké "náhradní řešení". Bylo mi doporučováno, ať jen nastrčím vodiče do dutinek a zalisuju pouze utažením šroubu v komponentu, kam hodlám vodič připojit (jistič, proudový chránič apod). To se mi zdá však nedostatečné. Předem děkuji za jakoukoliv informaci.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od PeteBurns »
Co tym myslis, nedostatocne? Kvoli comu? Ich funkcia je tak ci tak iba zabranit poskodeniu jednotlivych tenkych vodicov, vobec ich netreba lisovat...Vo firme mame kadejake krimpovacie klieste od vymyslu sveta, ale na tieto dutinky nie, to nebude nahoda ;)
bitak
#3 Příspěvek od bitak »
... a co třeba přechodový odpor?
Achab
#4 Příspěvek od Achab »
Právě kvůli většímu přechodovému odporu někdy tyto řádně nezalisované spoje při velkém zatížení vyhoří. V případě že je spoj utažen bodově šroubem se navíc volně nasunutá dutinka deformuje a může ztížit demontáž.
bitak
#5 Příspěvek od bitak »
Právě proto bych rád nějaké kleště
dobrman
#6 Příspěvek od dobrman »
dutinky většinou opatrně zmáčknu štípačkama hned za plastem, ale jen proto aby mi nepadaly z licny. O zbytek se postará svorka. Kleště mám, ale používám je hodně málo, říkám si, že jsem 700Kč, co stály, mohl investovat do něčeho rozumnějšího.
Něco jinýho je kleště na očka a fastony, tam je to potřeba...
serviceman
#7 Příspěvek od serviceman »
V starých "čokoládách" se licna také jen stáhla šroubem přes kousek plechu. V tom je dutinka stejná a dostačující.
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
"Čokolády" do průřezu 2,5mm² právě měly ochranné plíšky které každý většinou vyhazoval což byla chyba. Licny se často aspoň cínovaly. I dnes se vyrábí čokolády s přítlačnými plíšky jako "Svorkovnice s ochranou vodiče", v obchodech ovšem nejsou tak běžné.
Důkladné zalisování dutinky taky částečně brání vnikání vzdušné vlhkosti mezi vodiče a tím jejich oxidaci. Na pár dutinek se jistě kleště nevyplatí ale ve výrobě rozvaděčů se aspoň u solidních firem používají. S tak velkými průřezy nepracuju takže typ kleští nemůžu doporučit.
Naposledy upravil(a) Achab dne 16 srp 2016, 15:44, celkem upraveno 1 x.
zouzel1
#9 Příspěvek od zouzel1 »
Do průřezu 10 používám univerzální od Weidmulera, od 10 nahoru tyto -https://www.forsteel.eu/kleste-na-dutinky-lisovaci-gph-prurez-10-35mm2
- naprostá spokojenost, nikdy bych to nedotahoval bez zalisování... zouzel
vrky
#10 Příspěvek od vrky »
Nelisovat je to nejhorší. Třeba 0,75mm té by to nemuselo vadit ale 1,5 a 2,5mm už může být problém. Firmy které montují nebo vyrábějí rozvaděče neriskují a používají lisovací kleště. Klaště mají pravidelnou kalibaraci. Stalo se mě že po rekonstrukci stroje se třeba za půl roku začala objevovat závada která se neopakovala. Na vině byla nezalisovaná dutinka 1mm na svorce pod relátkem. Koupil jsem si sadu z uni-maxu s výměnými čelistmi, ale je lepší koupit konkrétní kleště.
fredis
#11 Příspěvek od fredis »
Můžeš prozradit, co a jak se na těch kleštích kalibruje a kdo provádí tu kalibraci? :wink: Předpokládám, že kalibarací je myšlena kalibrace :lol: .
vrky
#12 Příspěvek od vrky »
Jo kalibarace je kalibrace. Nevím někam se to vozí.
fredis
#13 Příspěvek od fredis »
Jo, tak to je jiná.. :lol: Dovezou to tam, oni to nechají uležet, možná na ně něco nalepí, patřičně napočítají a pošlou zpátky :lol: :lol: :lol: . A jsou po kalibraci :roll: .
dobrman
#14 Příspěvek od dobrman »
Tak to jsem ještě nikdy neslyšel, kalibrovaný kleště na dutinky....
ani jsem si nevšiml že by je někde prodávali s kalibračním protokolem :)
EDIT:
beru zpět....
Knipex uvádí:
Lisovací tlak je přesně nastaven ve výrobním závodě (kalibrován)
fredis
#15 Příspěvek od fredis »
Takže když zmáčkneš málo nebo moc se to zalisuje přesně?! :lol: :lol: To bych chtěl vidět a měřit.. :wink:
