Tv samsung ue32h6200
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Jak na této TV spřístupnit vstup AV v systému jsem nic zatím nenašel druhá věc dozvěděl jsem se že jdou kanály na této TV uspořádat v PC ve článku http://www.samsung.com/cz/experience/tv ... y_1_3.html tak jsem podle toho postupoval mám program Samsung Channel List Editor v1.01 Copyright 2011 Samsung Electronics ale vyskytla se chyba viz příloha kde může byt chyba? díky
(35.5 KiB) Staženo 119 x
dobrman
#2 Příspěvek od dobrman »
na tvfreak radí - ChanSort 2016-08-10 -
(odhaduju, že zrovna tobě na včerejší dotaz) :D
markoni
#3 Příspěvek od markoni »
Máš pravdu že je to můj dotaz ale já to vlákno nemohu najít co mi radí tvfreak :D tak si to nemohu pochopitelně přečíst.
edit
Ten ChanSort 2016-08-10 nevíš odkud stáhnout s důvěryhodného zdroje? nejlépe stahuj nebo slunecnice díky
dobrman
#4 Příspěvek od dobrman »
markoni
#5 Příspěvek od markoni »
Tak zapojení AV vstupu na Samsung-UE32H6200 zjistil jsem to sám metodou pokus omyl viz příloha omlouvám se za ten malý obrázek nenašel jsem na netu větší.Kdyby to někdo nemohl rozluštit tak od vrchu první cinch video poslední dva jsou audio L/P kanál.
(54.59 KiB) Staženo 105 x
markoni
#6 Příspěvek od markoni »
Tak další poznatek tam kde je zdířka pro cinch pro vstup videa tak tam musí být malí mikrospinač který se zapíná po vsunutí cinch do zdířky jinými slovy stačí strčit do zdířky samotný cinch konektor a vstup AV je přístupný.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
markoni píše:Máš pravdu že je to můj dotaz ale já to vlákno nemohu najít...
Patrně to bude tím že používáš esemeštinu a pak máš problém něco najít uživatelé EB stím mají problém taky a není to tak moc práce použít občas čárku mezi větama jinak je to zajímavej problém a moc ho nechápu zkus to bez drátů milý Markoni.
