Pracka Beko - problem pri vypustani vody
- kajsmentke
- kajsmentke
T245 mám už 30let a měnil jsem pouze programátor kvůli časem se množícím poruchám spínání. Poslední roky se nepoužívá tak často takže ložiska vydržely. Aby neomlátila kachličky ve výklenku koupelny vymezil jsem mezery deskami z nějakého druhu izolační hmoty. I tak se musí při ždímání hlídat ale jde jenom o zvyk. Dokud se úplně nerozpadne tak jsem ji schopen na rozdíl od těch nových opravit.BOBOBO píše:Minci v Tatramatce jsem lovil také ...Jo dvoje ložiska, nová vana a 25 let provozu i pochodování...
Mince jsem doloval několikrát, od určité velikosti se zarazí o hranu vstupní trubky filtru čerpadla. Některá velikost do trubky prošla ale "šprajcla" se tam jako otočná klapka jak píše "misocko" a střídavě to teklo-neteklo. Stačí malá překážka která nachytá další odpad a ucpe se to kompletně...
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Jen jednou mě odmítla pustit do koupelny, protože "odešla" až ke dveřím a dost natěsno. Vadný závěs bubnu...
- kewin
