Pájení starších SMD součástek.
Ve velkovýrobě, pokud nedělají totálně levnou elektroniku, podle mých informací nepoužívají součástky starší než půl roku, protože u takových se už pájitelnost zhoršuje a na plošných spojích se tak objevuje víc defektů.
Přitom bastlíři běžně používají součástky staré i několik let.
Projevuje se zhoršení pájitelnosti u SMD nějak výrazněji?
Připravuji pájení přetavením horkým vzduchem s tavidlem kalafunou s aktivovanou kyseinou abietovou. Předpokládám, že aktivace je tak akorát, aby ta kalafuna byla bezoplachová.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Mám SMD 0805 z TME vysypaný v šuplíku klidně dva roky a chytá to bez problémů, v případě pájení "olovem" u prototypů i bez dalšího tavidla.
Na druhou stranu dnešní SAC míří směrem ke stále většímu obsahu čistého cínu, což se ale kupodivu projevuje mnohem větší cenou (i když přísad, hlavně stříbra, je tam méně), dražším tavidlem a vyšší teplotou pájení (prostě šetří jen výrobci, zákazník to zaplatí a ještě je po tom prd). Inu, pokrok zřejmě nelze zastavit.
Bez oplachu se stejně neobejdeš.
Jinak jsme teď osazovali v práci několik stovek různých desek, napůl ruční práce (aplikace cínové pasty přes planžety na desky, potom strojní osazení a zapečení v IR peci). Většina součástek byla nově koupená (čína, TME, GM), ale některé byly už z dřívější výroby- tam už bylo pod mikroskopem vidět trošku horší zatečení cínu.
Kalafunu se snažím už delší dobu nepoužívat, jednoznačne u mě vede flux RMA7. Ale je docela drahý. Bezoplachový.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Testovací terčíky znám, ale jsou součástí balení jen u relativně dražších polovodičů, u běžné SMD bižuterie je to asi neekonomické (kromě kilometrových návinů). Dodavateli je to jedno, klidně to tak zabalí, ale nákupčí se na to vykašlou...
Jinak u mobilů nám díly z Nokie chodily takhle vždy, i když v sáčku byla jen jedna součástka. Vždy s indikátorem.
A ještě- nedávno jsme z TME objednávali 800ks tantalů 100u/16V, ty zase pro změnu došly jen v sáčcích- 500ks na cívce, 300ks jen tak stočených v sáčku. Bez indikátorů.
Předpokládám, že se to řeší podle citlivosti součástek.
A pec na "pečení" součástek (za účelem snížení vlhkosti) jsme kdysi na Lesné měli, ale já s ní reálně nepřišel do kontaktu.
Jo, u některých dílů bylo předepsáno, že je lze pájet až po sušení - a to bylo třeba řízený proces 24 hodin, ochranná atmosféra, a snad 12 hodin bylo při 120°C.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Michal22 píše:Bral jsem asi před půl rokem nějaké SMD LEDky z TME, došly mě ve stříbrných zatavených sáčcích i s těmi indikátory vlhkosti...
V TME to teď dost řeší, mě chodí procesory za stovku/ks v šedým antistatiku s terčíkama, pohlcovačem vlhkosti a štítkem s datem balení a podpisem.
Nakonec to není jen o součástkách, možná byste se divili, co udělaá taková PI flexina nalaminovaná na Al plech, když se nedorží pravidla skladování a dosušení
Radim píše:Ve velkovýrobě, pokud nedělají totálně levnou elektroniku, podle mých informací nepoužívají součástky starší než půl roku, protože u takových se už pájitelnost zhoršuje a na plošných spojích se tak objevuje víc defektů.
Tak to by mě zajímaly tvoje zdroje a hlavně zdroje součástek té firmy, technicky je to podle mě nemožné.Dodací podmínky součástek do velkovýrob jsou bez problému 90dnů a u méně používaných typů o hodně víc.
Sám v takový výrobě dělám (IPC class 3) a často jsme rádi že příchozí díly jsou do 2 let stáří, potom se dělají testy pájitelnosti,na komponent se nanese tavidlo a ponoří se do cínové lázně, pod mikroskopem se pak zkontroluje smáčení,přídadně se udělá rozbrus pro kontrolu intermetaliky.
Skladování je kapitola sama o sobě.
ZdenekHQ píše:Michal22 píše:Bral jsem asi před půl rokem nějaké SMD LEDky z TME, došly mě ve stříbrných zatavených sáčcích i s těmi indikátory vlhkosti...
LEDky jsou běžně MSL3 a procesory hodně často taky MSL2/MSL3
