TV Samsung UE40D5000, závada: vodorovné pruhy v obraze
- elnovy
- Doporučuje se dohled statného moderátora
mám TV samsung UE40D5000 (14315) = 102 cm LED .
TV je cca 4,5 roku v provozu a nyní se mi objevily vodorovné pruhy v obraze na všech kanálech . Pruhy sebou škubají a ruši obraz . Pruhy jsou nahodilé po cele obrazovce slabé v pozadí obrazu.
Jestli někdo ví jak opravit děkuji předem za radu ?
Jestli někdo měl podobnou závadu ať mi taky napíše jak postupoval ?
Děkuji všem za jakoukoliv radu
DSC00814-1.gif- (271.8 KiB) Staženo 264 x
DSC00812.JPG- (96.08 KiB) Staženo 296 x
DSC00811.JPG- (69.26 KiB) Staženo 269 x
DSC00810.JPG- (94.94 KiB) Staženo 317 x
Povolání: Vývoj elektroniky+DPS
Zájmy: Programování C++ ,assembler
Potom by som skontroloval aj T-CON napájanie
Uvedené hodnoty tu uviesť včetne chasis zdroja alebo aj T-CON ďalej ti možno poradia aj iný účastníci tohto fóra.
- elnovy
- elnovy
- elnovy
Elektrické schéma náhodou nemáte ? nebo aspoň pohled do odkryté TV
nikdy jsem LED TV 1Metr nedemontovaval .
- elnovy
model Code: UE40D5000PWXBT
verze:3
S/N Z8GN3SIB900010L
psal jste na vyhledání schéma ....viz foto výroního štítku
Dále jsem poslal i obrázek zdrojové desky co jste poslal ...
v něm jsem napsal dva dotazy .
Kamarád řikal že jsem zanedbal pití a moc koukal na Tv
snad to dobre dopadne ta moje oprava-:)
Video je hezké ale pak to dat dohromady bude facha
islo šasi.JPG- (76.87 KiB) Staženo 261 x
zdrojova deska.jpg- (179.52 KiB) Staženo 713 x
Aj som v tom mal trochu iný zdroj.
Ten trand bol ako si značil a keramika hned vedľa chladiča.
Len toto vyzerá že sú tam 2 trandy a 2 keramiky.
Ja som tam mal 1trand a 1keramiku.
Preto môže ísť aj o inú závadu - ten problém poznám len z popisu a dostal som to už zdochnuté. Veľakrát závadu nájdeš skôr, ked to zdochne úplne.
- elnovy
Taky čekám na tranzistor a pak to rozeberu .
Je to k steku 4,5 let vydržela a šlus ...je to tady v okoli na vesnici už
6 TV co šla do řiti ...pokaždé jiná závada .
Hlášku z ČB od Samsung opravny ...že se oprava ekonomicka nevyplatí
asi jako u auta když praskne rozvodovej řemen .
Nechci se rozčilovat ale už v životě si TV nekoupim !!!
- elnovy
Zatim si zvykám koukám jen na filmy z YT přes tablet . je to ostuda
pocitače fachají a zde na vesnici je to již 6-7 připad během roku co odešla
placata TV nové generace .
- elnovy
Docela se nabizi myslenka ze to je zámer vyrobce aby se TV ničily do doby 5 ti let provozu .
