LED TV SENCOR SLE 2425M4 Tianium - jen nápis SENCOR
Poradna určená pro amatéry
pepper
#1 Příspěvek od pepper »
LED TV SENCOR SLE 2425M4 Tianium.
Ukazuje nápis SENCOR, LED bliká červěně a zeleně.
V pravidelných intervalech nápis zhasíná, a LED přechází do zelené.
Resetuje?
Zdroj je OK. Na 12V z jiného zdroje dělá totéž.
Mainboard T.EME380.61 barcode A12123056-2A01162
Je na něm pět stabilizátorů, některé hodnoty na výstupech mi připadají nízké.
Kolik mají dávat nevím. Schema jsem nenašel. měl někdo víc štěstí?
Napětí dle pozičních čísel: UD1 5V, UL11 a UT1 3,3V, UL61 1,51V, UD41 1,016V.
Je problém v některém stabilizátoru, nebo narušený FW, nebo něco jiného?
Děkujui, pepper
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Riesil som tu istu zavadu u rovnakej znacky TV ineho modelu. Pomohlo prehratie firmware.
RadkoH
#3 Příspěvek od RadkoH »
Zdravim
Mam stejny problem a napadlo me, ze problem bude ve fw.
Jakym zpusobem se da prehrat ? V servise ?
Opradu prehrat nebo vymena epromky ?
Dik
cabernet
#4 Příspěvek od cabernet »
Cez USB.
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
No to asi ne, když nenaběhne systém.
..to bude jen ňákej odpůrek
RadkoH
#6 Příspěvek od RadkoH »
No, to me taky mohlo napadnout :-)
Nicmene zkousel jsem ten firmware nekde vyguglit a bez uspechu :-(.
Nasel jsem jen ze nekdo prodava naprogramovane epromky.
Nemate nejaky typ, kde by se to dalo stahnout - model SLE 22F53M4 ?
Dik moc
Heno
#7 Příspěvek od Heno »
mi-ro píše:No to asi ne, když nenaběhne systém.
Si si isty? Ja si teda naopak myslim, ze na tomto cinskom hnoji to ide cez usb flashnut aj z mrtvoly...
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Nejsem si jistý. Ale Sencora se mi to snad ještě nepodařilo. Záleží co je za MB. Zkusit to může, není moc co ztratit.
Heno
#9 Příspěvek od Heno »
jj
Heno
#11 Příspěvek od Heno »
Ale moj odhad je, že ak dotyčný nazýva SPI NOR flash pamäť ako "epromku" asi programátor nemá... A editovat soft teda asi tiež nebude vediet...
RadkoH
#12 Příspěvek od RadkoH »
Heno píše:Ale moj odhad je, že ak dotyčný nazýva SPI NOR flash pamäť ako "epromku" asi programátor nemá... A editovat soft teda asi tiež nebude vediet...
Aaaa, pán je odborník a k tomu ještě jasnovidec :-)
Ale odhadnul jsi to správně, dotyčný skutečně programátor nevlastní. Dotyčný, když potřebuje, vytáhne stařičkého notebooka s paralelnim portem, připojí pár drátků a ono to taky jde - pomalu, ale jde.
Nicméně dotyčný musí konstatovat, že jsi svým příspěvkem nijak, natož pak konstruktivně, nepřispěl k řešení jeho problému ...
RadkoH
#13 Příspěvek od RadkoH »
kondik píše:Tento TV ide opraviť aj bez toho aby si musel hladať na nete obsah vyššie uvedenej pamäte. V tom prípade treba však programátor.
To je tedy zajimava myslenka, kterou mi ovsem hlava nebere. Tak nejak bych rekl, ze kdyz programator tak je mu taky potreba rict co ma naprogramovat a to je potreba nekde vzit ...
Takze v cem je ten trick ?
Dik
