Panasonic TX-21JTP3 chassis Z7
Poradna určená pro amatéry
Pretorian
#1 Příspěvek od Pretorian »
Dobrý večer,
máme doma tuto televizi. Závada se projevuje tak, že televize nejde někdy zapnout, pouze bliká LED standby asi 1 ze 100 pokusů.
zkusil jsem změřit napětí v bodech TPE, kolem zdroje a h. trafa, které jsou na desce označeny, když TVP běží. Nevím jaké tam má být správně. Schéma jsem volně ke stažení bohužel nenašel.
TPE 1 - 9,89V
TPE 2 - 5,15V (zdroj stand by)
TPE 3 - 13,1V
TPE 4 - 21V
TPE 5 - 5V
TPE 6 - 9V
TPE 9 - 29,6V (asi napájení budiče hor. rozladu)
TPE 10 - 181,6V (napětí připojeno na konektor E7 k obrazovce na G1)
TPE 11 - -13.1V (napájení IO vert. rozkladu)
TPE 12 - 13V (napájení IO vert. rozkladu)
TPE 13 - 69V
můžu poprosit o radu co dál?
děkuji.
#2 Příspěvek od rnbw »
To su najhorsie zavady, ked to v 99 % pripadov funguje. Musis merat vtedy, ked to prave nefunguje. Alebo ak ta LED vyblikava nejaky kod, tak pozriet jeho vyznam v servisnom manuali.
Servisny manual je tu:
http://elektrotanya.com/panasonic_tx-21 ... nload.html
Pretorian
#3 Příspěvek od Pretorian »
Díky moc za zpráavu a schéma.
Jediné napětí, které je úplně mimo, je v bodě TPE 13.
je tam 69V a má tam být 125V +/- 1,5V. Je to napájení konc. st. horizontálu.
Jinak to všechno sedí +/- sedí.
Je docela velkej problém tu TV přinutit aby nenajela. LED jsem zatím viděl blikat jen jednou a blikala stále se stejnou periodou.
#4 Příspěvek od xsc »
V tom případě je spíš napětí blbě změřené. Kdyby na napájení horizontálu šlo 69V místo 125V, tak se obrazovka ani nerozsvítí (nízké VN, podžhavení) a pokud ano, bude rozměr obrazu malý.
shleha
#5 Příspěvek od shleha »
Skontroluj vertikálny rozklad LA7845.
Pretorian
#6 Příspěvek od Pretorian »
Zdravím,
díky za radu, zkontroloval jsem napětí na IO LA7840.
Všechna napětí odpovídají schématu, kromě pinu 2.
Ve schématu tam je 0.2V ja tam mám 50mV.
Ale jak psal xsc asi to bude špatně změřeno, protože je to
výstup do vert. vychylovaček, takže tam je impulzní průběh. Osciloskop bohužel nemám.
Ale všechno momentálně funguje. Zkoušel jsem TV celou zakrýt, asi na 4 hodiny, kdyby to bylo přehřátím, ale pořád jede.
#7 Příspěvek od masar »
Nejde o špatně změřených 200mV, ale o špatně změřených 125V! Tohle napětí je klíčové ve všech CRT. :wink:
Pretorian
#8 Příspěvek od Pretorian »
Napětí v bodu TPE 13 jsem měřil digitálním multimetrem, který opravdu ukazuje 69V, zkusil jsem to změřit i ručičkovým voltmetrem DU 10 ten ukazuje 62V. Jiný voltmetr ani osciloskop bohužel nemám.
Do kanál. voliče pouštím signál barevných pruhů nebo mřížku z TV generátoru. Zvuk je modulován signálem 1kHz. I ze set top boxem vše funguje.
Obraz není nijak zmenšený, zvuk jede.
Pretorian
#9 Příspěvek od Pretorian »
Ještě jsem se dozvěděl, že před tím než to zdechlo, byl obraz ve svislém směru od vrchu trochu deformovaný, potom v tom cvaklo a začala blikat LED. Tu jsem viděl blikat stále se stejnou frekvencí.
Když jsem to rozdělal abych to změřil už to normálně naběhlo a už to nevypadlo. Už se to stalo i před tím. A teď pořad nic pořád to jede.
geco
#10 Příspěvek od geco »
Tv Panasonic,chassis Z7-drtivá většina závad-špatné spoje na IO vertikálu LA 7845.
#11 Příspěvek od masar »
Pretorian píše:Napětí v bodu TPE 13 jsem měřil digitálním multimetrem, který opravdu ukazuje 69V, zkusil jsem to změřit i ručičkovým voltmetrem DU 10 ten ukazuje 62V.
Chyba není v měřících přístrojích. Spíš se obávám, že jsi tohle napětí měřil proti "zemi" - té oddělené, nikoliv proti "zemi" spojené s napájecí sítí, nejlépe přímo na kondenzátoru C812. :wink:
A také je vhodné poskytovat přesné informace ohledně výskytu závady. V úvodním příspěvku píšeš, že tv "nejde někdy zapnout" a nakonec se dozvíme, že to "zdechlo" za chodu, to je také informace. :wink:
Pretorian
#12 Příspěvek od Pretorian »
Zdravím všechny, tak to vypadá, že TV je opravena!!!
V pondělí jsem ji měl zapnutou a přímo jsem viděl jak TV před vypnutím
smrskla vertikálně obraz a asi za 3 sekundy na to vypnula a začala blikat LED Stand by. Tentokrát se už po prvním spuštění neukázal perfektní obraz
ale zůstal smrsklej. Po vymene IO vert. rozkladu vše jede jak má.
Napětí na kondenzátoru C 812 jsem samozřejmě měřil špatně, proti oddělené zemi. Po správném měření bylo v pořádku.
Chtěl bych všem poděkovat za pomoc!!
#13 Příspěvek od masar »
Tos vydržel hodně dlouho s tou vadnou TV.
Tak hlavně ať teď vydrží ta TV.
:wink:
