Vysavac 1200W, skrat privodu na uhlik motora, prezil?
Vysavac som rozobral a zistil som, ze sa rozpadol gumovy uchyt motora. Motor sa pretocil, jednym drziakom uhlika narazil do privodu, kde ostra hrana prerazila izolaciu (este pred vypinacom, preto sa to nedalo vypnut) - jeden uhlik bol teda napojeny priamo na siet. Vo vysavaci je kopa uhlikoveho prachu, drziak toho uhlika je pri komutatore opaleny a koniec uhlika je nerovny.
Mohol to motor prezit? Je to standardny cinsky 1200W.
- tiktak1953
- Artaban001
No nic - prohlídni kotvu, stav lamel a uhlíků. Porovnej mezi sebou ohmické odpory statorových cívek. A to tak, že mezi minimálně jeden uhlík a komutátor dáš kus papíru, nebo vyjmeš rotor a změříš přívod s příslušným uhlíkem. Na rotoru zkontroluj stav komutátoru a vinutí. Můžeš si cvičně změřit lamelu vedle lamely miliohmetrem - jen nepodrápej dráhu uhlíku.
Motor zkompletuj, vyjmi případný papírky pod uhlíkama a oprav místo, kde se Ti prosekla izolace uhlíkovou šachtou. Motor napřed rozchoď na 12V až 24V zdroji - bezpečně se Ti roztočí a přitom ještě nehrozí nebezpečí úrazu el proudem a nechtěný nasátí předmětů . Pokud jej zapneš na stole přímo na 230V, počítej, že jeho hluk se podobá tryskovému motoru a při rozběhu má dost velký reakční moment, takže Ti může "utéct ze stolu", pokud jej dostatečně nepřidržuješ - přes hadr jej upni do svěráku a zabezpeč, aby ses nedotkl živých částí a před sacím otvorem turbíny nic nebylo. Jiskření musí být drobný modrý jiskérky. Pokud se začne projevovat zelený plazivý jiskření, kotva je načatá a brzo odejde.
Fotografie0287.jpg- (89.28 KiB) Staženo 157 x
