Zdravím, páni elektrotechnici se asi zděsí nad mým dotazem, ale nedaří se mi to vygooglovat. Chci si vyrobit LED cube, ale nevím čím to spínat. Na katody bych dal nějaký NPNko ale co na anody? když tam dám taky NPNko tak mi 5V z MCU půjde přes všechny ledky, že? a to já nechci, že? a když PNPčko tak bych musel propojit napájení MCU s napájením pro ledky, že? A to ještě větší probém, protože MCU má napájení 5V ale do ledek chci pustit přes regulátor asi tak 2V (prostě aby svítily a nehořely). Tak co vy na to? je to vůbec možný?
nemám ho nakreslený, mám jen vymyšelný jak to zhruba bude. Proud omezím rezistorama, mi předtím nedošlo že vždycky svítí jen jedna vrstva takže na každej sloupec bude 1 rezistor.
To, jest-li svítí "vždy jen jedna vrstva" je přece součástí návrhu, stejně jako požadované funkce a efekty. Takže nejprve musíš vědět, jest-li budou led jednobarevné (a jaké) nebo třeba RGB, kolik jich bude (jaké rozlišení) a co všechno ta "cube" bude umět. Podle toho lze navrhovat hardware a software.
