fotovoltaika - diody
cafenet
#1 Příspěvek od cafenet »
ahoj
mám oddělit 4x130w 80v amorfní panely mezi sebou diodama aby netekl proud zastíněným panelem ?
někdo tvrdí že když zůstane na některým panelu sníh že se může poškodit
jak to tedy je
dik
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od PeteBurns »
Ved sa opytaj toho niekoho, co ti take somariny tvrdi, nech ti to vysvetli ;) Solarne panely sa praveze s vyhodou daju pouzit na roztapanie snehu na nich, ale treba na to samozrejme velky vykon, je to riadna plocha...Okrem toho pri beznom napati je spatny prud mizivy, nemusis sa bat ani omylom, ze by sa nejaky panel poskodil :lol:
kachle
#3 Příspěvek od kachle »
To je odpověď jak noha. Můžeš trochu vysvětlit - pri beznom napati je spatny prud mizivy,
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#4 Příspěvek od PeteBurns »
Co nechapes na pojme mizivy? :) Meratelny, ale velmi maly, desiatky mA, ovela vacsie straty su cez den na pridavnych diodach, nez na spatnom prude v noci, o poskodeni panelov ani nevravim ;) Tak ci tak tam najpravdepodobnejsie bude regulator, takze tie diody tam budu tym duplom zbytocne...
czatlantis
#5 Příspěvek od czatlantis »
Na tyhle případy se používají různý "smart diodes", který nemají takovej úbytek - třeba SM74611. Kde to ale sehnat v čr teda netuším...
weed_smoker
#6 Příspěvek od weed_smoker »
Taky záleží,jak zapojíš panely a baterky.Pokud dáš do série všecky 4 panely,stačí ti obyčejná 1kV dioda na příslušnej proud.Pokud 2+2,už musíš dát diody 2,ale budou stačit na 200V s menšim úbytkem.Na 4 panely paralelně potřebuješ 4 diody,do každýho plusu jednu.Někdo dává diody i do - větve,to ale bejvá u větších stringů(400V,600V,800V,1200V...) nebo u obvodů se středním vodičem(2x12/24,2x24/48 a 2x48/96V),kde je možný zatěžovat obě strany různym proudem současně.
BTW.prohlížel jsem jenom schémata s panelama 12V/100W,který jsem měl k dispozici(U₀=22V,Ik=6.5A),ostatní jen zběžně.
