Poptavka
- Oberleutnant
Poptavka
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
- Oberleutnant
Lukas-Peca
- sambiliong
Lukas-Peca
sambiliong píše:Takže znovu. V sovětských televizorech byly velmi poruchové elektrolytické kondenzátory. Ve zdroji a v rozkladech mohou způsobit nefunkčnost celé TV. Takže nejdříve vyměň VŠECHNY elektrolyty na zmíněných místech, pak změř, jaká výstupní napětí dává zdroj. (130V, 28V, 15V, 12V) Pokud jsi ve zdroji ničím nehýbal a nebude tam jiná závada, tak by po výměně elektrolytů měla napětí odpovídat. Ten trimr, na který se ptáš, reguluje UG2 obrazovky - pro začátek ho nastav na max. odpor. Teprve potom, co bude zdroj dávat správná napětí, můžeš se poohlížet v ostatních částech televizoru. Takže nejdřív udělej, co říkám, pak se ozvi, jak jsi dopadl a můžeme pokračovat...
To mu už taky někdo říkal, jenže on na rady typu ,,změř" nereaguje a pořád se ptá, co má vyměnit nebo spíš čím má otočit.
Návštěvník
Re: Rubin
hop píše:Oberleutnant používej alespoň žárovkoví osciloskop...
Ahoj "hope" nemýlíš se náhodou , nejedná se výbojkový osciloskop , ten byl popsán ve VTM , někdy koncem 60tých let . Výbojka , zrcátko (natřené zubní pastou (mírně) s fluorem , jako obrazovka a na zapalovací elektrodu (jako u blesku) přiveden signál . Jednoduché , ale funkční . Žárovky se tenkrát moc neosvědčily kvůli tepelné setrvačnosti vláken . No dneska ty halogeny ....
Zdravím Ivan
Proto, když si včas všimnu, mažu všechny odpovědi, na jejichž základě by mohl utrpět úraz elektrickým proudem, poleptáním agresivními látkami, pořezáním letícími střepy a podobně. Přitom někdy zmizí i odpovědi neškodné, ale to mi snad odpustíte. Pokud něco nechám na ukázku, krátím to o nebezpečné postupy: zdá se, že je ochotný ty z nich, při kterých nemusí nic měřit, doopravdy vyzkoušet....
Leoši, ty napřed musíš něco naměřit a pak začít nahrazovat nalezené vadné součástky bezvadnými.
Vždy, než se zeptáš, porušuješ jednu z hlavních zásad: NESAHAT NA NASTAVENÍ, DOKUD NENÍ ZJIŠTĚNÁ A ODSTRANĚNÁ ZÁVADA.
Viditelně se ti ale nechce sahat na nic, čím nejde točit, bezhlavé točení ovšem často vede ke zvýšení počtu vadných součástek v přístroji.
Už kdysi tu padlo, že dokud se nenaučíš číst schéma a měřit, je každá rada zbytečná.
Nemůžu každou z těch životu nebezpečných rad mazat ihned, navíc už sám nějakou dobu bojuji s chutí některou takovou radu potvrdit, ať ti to konečně dá pořádných pár facek.
Lukas-Peca
