Relé a měnič se soft startem.
volente
#1 Příspěvek od volente »
Relé s cívkou 220V 50Hz připojené na výstup měniče se soft startem spíná pomalu a zakmitá. Dalo by se určitě řešit pomocí časového relé, ale neexistuje jednodušší řešení?
Napadl mě transil třeba 200V do serie s relém. Spotřeba relé je max 5VA. Je to použitelné zapojení?
Díky
volente
#2 Příspěvek od volente »
Takže už jsem to ohodnotil jako blbost, takhle to nepůjde. Takže time relay.
Olchor
#3 Příspěvek od Olchor »
Zkusil bych DC relé, usměrnění, filtrace.
volente
#4 Příspěvek od volente »
Používám co mám, a potřebuju detekovat tím relé přítomnost napětí 230V na výstupu měniče. Takže to časové relé to pořeší. Jen ta cena mě trošku s..e.
Olchor
#5 Příspěvek od Olchor »
I AC relé se dá napájet DC přes odpor.
Ale jestli to je jen pro indikaci, použil bych optočlen za pár korun.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Jde to , který okamžik chceš monitorovat . Zánik sítě nebo náběh náhradního zdroje na jmenovité napětí ?
rezis
#7 Příspěvek od rezis »
Nějak nechápu oč jde. Ono totiž se snižující se frekvencí jde dolů i napětí proto máš ten problém. Nicméně snad každý měnič má kupu pomocných vstupních a výstupních svorek. Které se dají nastavit tak aby ti dělal co potřebuješ. Např. sepnutí toho relé.
Internet - metla lidstva
volente
#8 Příspěvek od volente »
BOBOBO píše:Jde to , který okamžik chceš monitorovat . Zánik sítě nebo náběh náhradního zdroje na jmenovité napětí ?
Náběh zdroje na jmenovite napětí. Relé přepíná stykačovou jednotku na přepínaní sítě.
Problém je při náběhu měniče, relé spína se zakmitáním. Vyřeším to tím časovým relé se spožděním 1s a je to.
