Jak vyčistit ohřívač vzduchu od oleje
Z bedny vyteklo asi 0,2l oleje, ale bohužel velké množství oleje je přischlé na všem uvnitř. Máte někdo nějaký tip, čím a jak to vymýt? Alkáliemi to nelze, sežraly by hliník. Pracovní teplota se pohybuje od 70 do 110°C. Zatím neměl nikdo odvahu to zkusit ohřát, aby se to nezapeklo ještě hůř. Tenhle předehřívák se už nedá sehnat, proto je ho třeba zachránit.
Topná tělesa jsou udělaná celkem jednoduše, je to meandr z odporového drátu, navinutý ve slídovém pásu - každý pás má tak 50 x 400mm, a ty pásy jsou mezi Al bloky. Měla by tam být - mezi slídou a tím hliníkovým blokem - silikonová guma nebo něco jako azbestové desky. Z toho topného elementu vychází už silikonové lanko, chráněné skleněnými korálky.
Kdysi jsem měl v dosahu firmu, kde se v digestoři umývaly silnoproudé přístroje, a mácháli to v benzinu, později perchloretylenu, ale to už je zrušené.
- frantajetel11
Nakadah píše:FoodClean od Gemstoned s.r.o.
... se podle výrobce nesmí nechat dlouhodobě působit na hlíně, jinak řečeno, obsahuje alkálie. NaCl? KCl?
Nešlo by to lihem (kterej není denaturovanej naftou, nebo co to je)?
— Winston Churchill
Ale podle vlastních zkušeností s čištěním filtrů digestoře Whirlpool, který jsou z hnilíkový "vaty" jemně slisovaný mezi hnilíkový perforovaný krycí plechy a který jsou samozřejmě průběžně zasíraný jak produktama smažení na plynový varný desce pod digestoří, tak i takovou tou voskovitě-pryskyřičnou substancí pocházející ze spalovanýho zemňáku můžu napsat, že je stačí vysprchovat normální 60-65°C horkou vodou (sprcha normální do vany) a následně nechat pár hodin "naložený do láku" z horkýho koncentrovanýho roztoku obyčejnýho kuchyňskýho saponátu. Ta "smůla" se v saponátu odmočí a jde následně vyplavit dalším sprchováním. Sice to trvá několik hodin, ale dá se to postupně vyčistit skoro beze zbytku. Jednou jsem se dostal k průmyslovýmu saponátu s obsahem čpavku a tím to šlo asi tak 3x rychlejc než obyčejným "voňavým" Jarem, akorát jedinou vadu to mělo - ten hnilík TROCHU zmatněl na povrchu, ale protože čpavek nemá takovou agresivitu jako třeba sodnej nebo draselnej louh, jeho pevnostní vlastnosti se nezměnily ...
A kutilmile - nelituju tě
Koukni dole na směs 1b - takovej sajrajt je nepoužitelnej, je mastnej a agresivní (naleptává třeba lak), když ho naředíš vodou, vznikne bělavá emulze. Hodí se leda do ňákýho kahanu
— Winston Churchill
https://www.google.cz/search?q=w5+%C4%8 ... w2SGo1M%3A
