Color 428 (4428A)-problém s farbami
Pesko
C 428
#16 Příspěvek od Pesko »
Tip C61 nevyšiel, ale aj tak si myslím, že chybu spôsobuje zvod niektorého
keramického kondenzátora v obvode CTI (TDA4565) alebo farbového
dekodéra (TDA4555). Chyba tohto kondenzátora v obvode CTI je častá aj
u iných typov TV (OTF,TESLA,ORAVA), kde je TDA4565 použitý.
Navrhujem ti postupne keramické kondenzátory jedným koncom odpojiť a
premerať na zvod multimetrom prepnutým na najväčší rozsah na meranie
odporov. Isto natrafíš na daktorý kondenzátor čo má zvod.
kpxx
Re: C 428
#17 Příspěvek od kpxx »
Pesko píše:Tip C61 nevyšiel, ale aj tak si myslím, že chybu spôsobuje zvod niektorého
Vďaka, skúsim to. Koľko min. MOhmov by mal byť problemový? môj merák má len 2 MOhm max rozsah.
aká je pravdepodobnosť, že chyba je len v module F?
Pesko
C428
#18 Příspěvek od Pesko »
Každý dobrý kondenzátor musí vykazovať nekonečný odpor.
Pravdepodobnosť, že chyba je v module F je veľká.
Najskôr kontroluj obvod CTI.
kpxx
Re: C428
#19 Příspěvek od kpxx »
Pesko píše:Každý dobrý kondenzátor musí vykazovať nekonečný odpor.
ide o ten merací rozsah môjho lacného multimetra, či keď nenamerám hodnotu na 2 MOhm rozsahu, či ten kond môžem považovať za dobrý (v danej aplikácii), alebo si musím zohnať lepší ohmmeter
Pesko
C 428
#20 Příspěvek od Pesko »
Môžeš ho považovať za dobrý.Chybné kondenzátory zo zvodom majú
odpor od 0 do desiatok kiloohm.
Zvod väčší ako 2Mohm nenaruší činnosť obvodov.
Lukas-Peca
#21 Příspěvek od Lukas-Peca »
teď jsem zprovozňoval rádio Tesla Pionýr ze začátku padesátých let a měřil jsem svod původních asfaltových kondenzátorů Tesla Always. Na multimetru mám rozsah 20 MOhm a po nabití měřeného kondenzátoru byl odpor nekonečný. Tomu se říká kvalita 8O
#22 Příspěvek od rnbw »
Zato tie hnede "hovnaky" od Tesly su na tom presne opacne - tam ma zvod asi uplne kazdy :lol: Ale taketo veci v tom TV hadam nie su...
Lukas-Peca
#23 Příspěvek od Lukas-Peca »
Hovňáky bývají především prasklé, tím se do nich dostane vlhkost a teprve potom mají svod jako kráva.
kpxx
Re: C 428
#25 Příspěvek od kpxx »
premeral som všetky keramické kond. v obvode TDA4565 a TDA4555,
ani jeden nemal menej ako 2 MOhm (ak som sa samozrejme niekde nepomýlil)
dá sa ešte niečo rozumné urobiť pomocou multimetra?
Pesko
C 428
#26 Příspěvek od Pesko »
Z meraj a napíš, aké napätie je na vývode č.28 TDA 4555. Keď dekodér
identifikoval PAL, malo by tam byť cca 6V. Keby tam napätie preskakovalo,
znamenalo by to že dekodér nemôže nájsť farbový signál a skúša asi v pôl
sekundových intervaloch prepínať sa na PAL ,SECAM, NTSC.
Keby bolo napätie na vývode č.28 stabilné, znamenalo by to, že je
identifikovaný PAL. Potom by si mohol skontrolovať väzobné kondenzátory
signálov R-Y , B-Y (C55 a C56).
kpxx
Re: C 428
#27 Příspěvek od kpxx »
Pesko píše:Z meraj a napíš, aké napätie je na vývode č.28 TDA 4555. Keď dekodér
-to napätie je cca 6 V (5,98 V), meral som to voltmetrom aj digit a analog. (to aby som lepšie postrehol prípadné nestabilné to napätie)
-tie C55 a C56 majú odpor viac ako 2 MOhmy. Stačí také overenie?, kapacitu nemám čím zmerať
Pesko
C 428
#28 Příspěvek od Pesko »
Keď je tam 6V, to znamená ,že dekodér identifikoval systém PAL.
Kondenzátory C55 aC56 nahraď na skúšku inými (na hodnote nezáleží) a
daj vedieť.
kpxx
Re: C 428
#29 Příspěvek od kpxx »
Pesko píše:Keď je tam 6V, to znamená ,že dekodér identifikoval systém PAL.
daj vedieť.
no tie kond.som vymenil za staré z televízora zo smetiska, a ono to konečne funguje, obraz je výborný
veľká vďaka za cenné rady
Pesko
C428
#30 Příspěvek od Pesko »
No vidíš, že sa to podarilo aj keď pesimista HILL písal, že bez osciloskopu
sa nepohneš. Stačilo pár meraní ,trochu porozmýšlať a ide to.
Keď nevyšiel Tip č.1 tak vyšiel typ č.2
