Likvidátor komárov,veríte tomu?
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Je to tak ako pisu ,ze likviduje komare tato....Mate to uz niekto a pomaha to?Ja ked mam jedneho, tak ma z neho ide šlak trafit.
Alebo ,co je na komare naj.co doporucujete?Co odpudzuje 100% komarov.
(170.32 KiB) Staženo 112 x
#2 Příspěvek od Michal22 »
Podobné lampy se používaly už tak před dvaceti lety, vcelku to fungovalo. Hmyz byl nalákán na světlo, vevnitř byla síťka z drátků pod napětím, ta ty létavce usmrtila.
Jinak nejlíp funguje většinou leden, únor- ale tos asi nechtěl slyšet :D
Pravoslav
#3 Příspěvek od Pravoslav »
Za mě jedině síťka do okna + plácačka.
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
na podobný princip mi funguje pest killer z TIPY, ale jen na mouchy tam je fakt dobrý. Na komáry jedině odpařovač do zásuvky např biolit, nebo raid
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
... a mucholapka na lustru nad kuchyňským stolem :D
Je to prostě zdroj UV-A záření + mřížka, na kterou je přivedený VN- tady asi bude diodovej násobič, nebo jestli si dali práci s maličkým VN trafíčkem?.
— Winston Churchill
tiktak1953
#6 Příspěvek od tiktak1953 »
Komara v noci ked zapalim skoro nikdy nenajdem,tak sa schova!Takze ziadna placacka nepomaha.Niekedy sa podari ho najst po dlksom hladaní.Na mucholapku som myslel aj ja ,len som nevedel ci si na to sadne.Vyskusam urcite!!!!!Kamar ked som pri PC v noci ,tak litea okolo mna,ale do svetla nikdy nejde!Kde ste nabrali ,ze ide komár do svetla?Vyskusajte to niekto a napiste potom.Toho roku nastasie ani vela v byte nie su.
Sietka vobec nepomoze,ked zidu cez dvere vecer.
#7 Příspěvek od Artaban001 »
Pokud chceš zlikvidovat komára, tak přes den plácačkou, nebo tím Raidem, coz je otráví. Bacha ale na rybky v akváriu. Prej se jim to nelibi..
helios
#8 Příspěvek od helios »
Na poletujúci hmyz doma používam čosi takéto:
http://www.heureka.sk/?h%5Bfraze%5D=Ele ... 20Placacka
komára to zabije rýchlo, vykŕmenú muchu treba trochu "grilovať".
Alebo vytvoriť podmienky vhodné pre netopierov na denné prespávanie, pri súmraku vyštartujú z úkrytu a za letu zožerú skoro všetko, čo lieta. Vďaka nim sa u nás objaví komár len veľmi vzácne.
Hydrawerk
#9 Příspěvek od Hydrawerk »
bu2520 píše:Na komáry jedině odpařovač do zásuvky např biolit, nebo raid
To bych doma fakt nechtěl čuchat. Používám síť v okně a plácačku. Ale komáří se přes síť téměř nikdy nedostanou.
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
Vetsina tech lapacu nepouziva UV svetlo, ale jen fialovou zarovku nebo ledku. Proto moc nefunguji. Osvedcily se mi ty zasuvkove biolity.
Ten co mam nesmrdi, vubec to nepoznas. Elektrickou cast jsem nekde ztratil, tak vzdycky kapnu par kapek na papir a dam ho na okno. Asi to komary i nejak odpuzuje, nebo staci nizka koncentrace a zdechnou.
Sitka na komary je dobra vec, jen do te doby nez se nekomu na mejdanu udela blbe a bude chtit blejt z okna :-)
divous
#11 Příspěvek od divous »
Je dobře, že rozebíráme takové téma. Zika už je v USA a je jen
otázkou času než se dostane k nám.
Podle všeho jej mohou roznášet i naši běžní komáři.
Jinak já také používám Reid do zásuvky.
Síťka do oken je OK, ale jen do doby než někdo otevře dveře nebo než
se přiřítí bouře a síťku nevytrhne z rámu. (už se mi stalo 2x)
Rád bych však věděl, zda fungují ultrazvukové odpuzovače.
Má s nimi někdo zkušenosti?
Také kterási firma (mám ten dojem, že dokonce Microsoft) vyvíjela laserový hubič komárů.
Nevíte náhodou v jakém vývojovém stádiu se tento projekt nachází?
termit256
#12 Příspěvek od termit256 »
No, nejsem si uplne jisty jestli bych chtel aby mi v pokoji strilel laser schopny usmazit komara, zvlast kdyz bude rizen softwarem od microsoftu ☺
TAKJAN
#13 Příspěvek od TAKJAN »
Tohle je chytá. Mám skoro to samé (nevím proč zrovna modrá je má lákat) a je fakt, že tam asi deset upečených je. Máme ale všude sítě, ale občas nějaký pronikne.
MetalGod
#14 Příspěvek od MetalGod »
Proč? Protože hmyz vidí světelný spektrum posunutý ke kratším vlnovejm dýlkám, tzn. někde od zelený až po UV. Prej kvůli orientaci na květy, který pod UV oproti tomu zelenýmu pod nima zářej ;).
— Winston Churchill
tiktak1953
#15 Příspěvek od tiktak1953 »
Podla mna sa komare orientuju podla teploty ludskeho tela nakolko su zavisle na krvy,pachu tela, vobec nie podla farby!!Jeden hmyz sa orientuje podla farby a pachu ,dalsi len podla pachu ako napr.motyľe na zelí,kapustu,atd.Vdaka vam pani za vecnu debatu.Netopierov tu mame vela,ale nemozu chytit kazdeho komara co čaká pri dverach a dobija sa dnu!Kreby ste videli,ked zapalim vecer na dome neonovu ziarovku,ze za chvilu lietaju okolo stovky vseliakych motylov,mmúr,atd!
