Zesilovač 2x50W
#16 Příspěvek od BOBOBO »
Zkus sem dát seznam temat , třeba ti doporučíme něco praktičtějšího . Dále by jsi si měl sehnat dobrozdání , zda můžeš použít jako blok stavebnici .
Wolfik
#17 Příspěvek od Wolfik »
Skalla píše:Díky moc za rady, EKKAR a myslím že jenom toho půl roku mi zabere studování pojmů co jsi zde napsal, protože se považuji za termínového lajka, ale budu na tom dělat pokaždé když bude čas :)
Opět další důvod proč převzít něco ověřeného...místo zesilovače bych jako první větší výrobek pro začátečníka doporučil si postavit nějakej laboratorní zdroj - prakticky nutnost do každé dílny elektronika
jestli máte ještě možnost změnit téma, tak bych nad tím popřemýšlel
#18 Příspěvek od BOBOBO »
Odhaduji , že z něj elektronik nebude , takže ta nabíječka možná bude použita v dalším životě , když už to bude něco stát ....
Skalla
#19 Příspěvek od Skalla »
Díky moc :)
Spiral
#20 Příspěvek od Spiral »
Proč by BOBOBO z něj nemohl být elektronik?
Psal, že jeho oborem je silnoproud, tak primární strana zdroje pro zesilovač by mohla být bez úrazu el. proudem.
Snad nebude vadit odkaz:
http://www.audioweb.cz/viewforum.php?id=17 (Koutek pro začátečníky a méně zdatné)
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewforum.ph ... 53ffb4c61f
Skalla
#21 Příspěvek od Skalla »
Díky BOBOBO takové slova vždy zahřejou u srdce :)
Téma bylo celkem dobrovolné, ten zesilovač mě jen zaujal, ale uvažuji ještě o stabilizovaném zdroji. Jinak ostatních rad od vás všech si nesmírně cením.
Díky
Přikládám schéma toho zdroje
(32.34 KiB) Staženo 210 x
Wolfik
#22 Příspěvek od Wolfik »
očekává se od vás "návrh" schématu a layoutu?
#23 Příspěvek od EKKAR »
Skalla píše:... uvažuji ještě o stabilizovaném zdroji.
Bejt tebou, tohle schéma hodím co nejdál od sebe - už jen složitostí to bude vorloj. Upni se na něco jednoduššího, s obvodovým řešením soustředěným do pouzdra integrovanýho švába, kde se parametry nastavujou jednoduchým zapojením pomocí odporovýho děliče (potenciometru) a vlastnosti jsou předem daný katalogovýma hodnotama toho švába, ne kombinací parametrů deseti diskrétních tranzistorů - na to máš příliš kusý znalosti, abys takový zapojení napoprvé rozchodil bez nežádoucích efektů počínajících kmitáním a nestabilitou nastavení a končících okamžitým únikem pracovního média z minimálně výkonovejch součástek. Můžeš použít analogovej = lineární obvod stabilizátoru, počínaje starým dobrým LM723 přes například LM317 až po L200, nebo můžeš sáhnout po spínaným = nespojitým stabci, ke kterýmu budeš ale potřebovat určitě i nějakou filtrační tlumivku a kondenzátor(y) s nízkým ESR. Obojí můžeš doplnit externím výkonnějším tranzistorem pro vyšší výstupní proudy - zapojení i doporučený typy součástek se dají najít v příslušnejch datasheetech k těm švábům. Rozhodně bych se ale vyhnul zapojení s hrstí diskrétních trandů ...
kachle
#24 Příspěvek od kachle »
Co ta ledka zapojení na střídavé napětí, to tak má být?
Skalla
#25 Příspěvek od Skalla »
kachle: ledka při zapnutí a vypnutí přístroje. na sekundáru toho trafa je nějakých 16 V
#26 Příspěvek od masar »
EKKAR má recht, od složitého zapojení můžeš čekat jen problémy.
Účelem maturitní práce není ohromit komisi, ale úspěšně absolvovat zkoušku. Schema, které jsi navrhnul, je vhodné spíše pro masochisty.
Zapojení by mělo být jednoduché, abys ho mohl snadno teoreticky obhájit před komisí. Důležitý je také vzhled a pečlivé provedení výrobku. :wink:
FHonza
#27 Příspěvek od FHonza »
Skalla píše:kachle: ledka při zapnutí a vypnutí přístroje. na sekundáru toho trafa je nějakých 16 V
LEDky nejsou moc rády, když na ně působí závěrné napětí.
Jak psal EKKAR, vyber něco jednoduššího. V Malinovi II je na stránce 126 zdroj s omezením proudu postavený kolem LM317. Navíc je tam i popsaný princip "jak to funguje".
Wolfik
#28 Příspěvek od Wolfik »
aby ho neposlali do háje, že je to "moc jednoduchý" - rozuměj, je tam málo součástek :roll:
LM723 můžu doporučit
L200 se vyhni (resp většina dostupných schémat laboratorních zdrojů funguje pochybně)
Victronix
#29 Příspěvek od Victronix »
Tento zdroj jsem kdysi před léty dělal jako závěrečnou práci já.
Obrázek
Elektus 1993.
Funguje dodnes.
Ještě dodám:
V dílnách jsme vinuli transformátor - tak jsem jej navinul na tento zdroj.
Vyráběli jsme digitální voltmetr s C520D - tak jsem jej tam mrsknul. S přepínačem na měření proudu/napětí.
A krabice? Tu jsme vyráběli taky sami. Plech nastříhat, naohýbat, sešroubovat. Akorát jsme jej nelakovali. To udělali v lakýrně.
Naposledy upravil(a) Victronix dne 02 zář 2016, 16:22, celkem upraveno 1 x.
Skalla
#30 Příspěvek od Skalla »
Victronix Vstupní napětí hádám 230V??
K čemu ten druhý spínač??
