Solární ohřev - kombinovaná spirála 230/12V
petrfilipi
Ti s vás, kteří byli letos v Holicích, možná zaregistrovali na zadní travnaté prodejní ploše pána s dodávkou, který nabízel použité fotovoltaické sluneční kolektory.
Ptal jsem se ho na to, jakou sestavu kolektorů bych potřeboval na boiler 120l a 2kW spirálu. Hned, jakmile jsem řekl 2kW, mě zarazil a řekl, že to je blbost. Měl bych si prý pořídit další boiler, do něho připojit 12(24(48) - podle FV kolektorů)V spirálu tak 500W a vodu takto pro hlavní boiler předehřívat. Vyhnul bych se tak nutnosti mít další boiler, na který nemám už ani místo (nemluvě o ceně a prodloužení návratnosti investice).
Konzultoval jsem tento názor v práci s kolegou, který už nějaké FV panely má a ten přišel na další vylepšení - 2kW spirálu v hlavním boileru nechat přemotat na 1kW a do zbylého prostoru nechat namotat spirálu právě na 12/24/48V. Spirálu mám suchou, tak není problém experimentovat. Mokrá spirála by byla asi výhodnější z důvodu lepšího prostupu tepla, ale suchá má zase výhodu v ceně a celkové jednoduchosti.
Spirála na 12V by měla sice menší výkon, ale zase by mohla běžet delší čas než hlavní 2kW spirála. Na mém boileru jede 2kW spirála asi 20h/týden, tj. asi 3h denně. Možná by bylo 500W na 12V málo, ale pro začátek by to třeba stačilo.
Co myslíte - šlo by to?
Petr Filipi
Nejvýhodnější by bylo upravit měnič 12/24/48V > 230V na výstupní napětí kolem 90-100V (důvod - viz dále) a tím krmil stávající topný těleso, jenž bude při skoro polovičním napětí mít příkon čtvrtinovej.
No a ten důvod - použitej odporovej drát má odpor závislej na teplotě, při nižší teplotě má nižší odpor, tudíž by příkon při přesně polovičním napětí byl vyšší jak 500W.
— Winston Churchill
petrfilipi
EDIT: ty panely jsou samozřejmě v sérii, abych mohl použít běžnou 230V patronu.
petrfilipi
Šlo mi o to jak jednoduše a levně ohřívat užitkovou vodu a nápad s předboilerem/úpravou spirály mi připadal vcelku logický.
Navíc by to ani moc nestálo a bylo by to bezúdržbové.
Já si zase myslím, že teplovodní kolektory nemají (aspoň u mě) smysl. Moje současná investice na ohřev TUV klasickým boilerem je okolo 4.500 Kč/rok, a to se mi teplovodní kolektory nikdy nezaplatí - resp. až se zaplatí, tak budou těsně před smrtí. Nehledě na složitost celého solárního systému, nebezpečí (tlak, teplota) atd.
Já bych potřeboval něco jednoduchého, aby to moc nestálo a rychle se to finančně vrátilo (ale to asi nejsem sám).
PF
Ale jo, v práci používáme odpadní teplo z chlazení na předohřev teplé vody.Je tam instalovaný zásobník na 1000L a vodu předohřeje na cca 50-55°C.To je velká úspora.Kdyby na to přišlo nemusela by se voda dohřívat elektrikou vůbec,protože se následně míchá se studenou na cca 30°C.Bohužel to nikoho asi netrápí.Škoda
