Oprava mixéru ETA typ 1047
dj_Paul
#1 Příspěvek od dj_Paul »
Dovolil jsem si opravit to co číňan pod taktovkou čecha naj.ebal.
Vezmu to obrázkovou metodou, kompletní fotodokumentace je zde: http://dj-paul.rajce.idnes.cz/mixer_ETA/
Zde už finální montáž včetně ložiska
(91.11 KiB) Staženo 119 x
Letmý test na motoru
(93.75 KiB) Staženo 161 x
Mám přístup k 3D Cadu, Camu a CNC stroječkům. Konkrétně na stroji MAZAK Integrex I300 vzniklo toto
(71.27 KiB) Staženo 109 x
Takto po dvou letech provozu
(55.82 KiB) Staženo 148 x
Takto vypadala příruba motoru s ložiskovým domkem a tělesa převodovky v celku
(91.45 KiB) Staženo 146 x
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
pokračování
zde už finální naňahňání do krytu mixéru....
Příprava na vánoce je hotová
(159.05 KiB) Staženo 114 x
tady i s převodovkou
(93.23 KiB) Staženo 134 x
kachle
#3 Příspěvek od kachle »
Kolik by to stálo pro mě? Mám něco podobného.
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Spíš - vyplatí se to? Za chvíli může dojít k poškození vinutí, ložisek, převodovky...
Nicméně musím říct, že se Ti to fakt povedlo, kéž by to bylo poslední kurvítko 8-)
— Winston Churchill
dj_Paul
#5 Příspěvek od dj_Paul »
Kachle... Kolik by jsi byl ochoten investovat? Záleží na složitosti. Mě to nestojí nic a ještě mi za to platí.... Pokud bych to měl zaplatit, tak se na desítce nezastavím. Já nerad něco vykazují, obzvláště pokud k tomu je spousta příslušenství a jinam to nepasuje.
Kachle, pošli fotku.
starecd
#6 Příspěvek od starecd »
Taky jsem dostal takový "dáreček" na opravu, ale nemám takové možnosti, tak je v depozitu na možné ND. Číňan dělá vše obráceně, co má být pevné, to udělá slabé nebo z blbého materiálu.
OT: Blbou tašku jsem opravoval několikrát, protože použili místo klasického nýtu nějaký trhací s plastovým vnitřkem, ale bez jakékoli podložky! Samozřejmě se materiál protrhnul, dal jsem klasický s podložkou a obšitím drží. O zipu nemluvě kovové mohutné "madla" a zip s nějakou hadrovou podložkou.
#7 Příspěvek od Artaban001 »
DjPaul - Kolik stál ten mixer původně? - To cos udělal způsobilo to, že ten Tvůj díl je nejdražší položkou v tom mixeru - Možná bych si dovolil i tvrdit, že dražší, než celý mixer. Jinak co se týče provedení - klobouk dolů. Teď se jen modli, abys nemusel řešit další případné závady, jako je smetený zuby na kolech (plasty z krátkou životností), nebo přerušený stator. To jsou další nejčastější poruchy.
ohryzek36
#8 Příspěvek od ohryzek36 »
Ozubené kola se dají sehnat a v přerušeným statoru bývá většinou jenom vadný tepelná pojistka - i to se dá opravit (a nebo i převinout). Popravdě se dá z vraku sehnat i ten ložiskový štít, ale je potřeba trochu štěstí a mít přístup k SD nebo podobnému zdroji.
MetalGod
#9 Příspěvek od MetalGod »
To už by se spíš vyplatilo udělat hliněnou formu, vylejt ji taveninou odpadního hliníku, pak jen obrobit kritický místa.
— Winston Churchill
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
dj-Paul, smekám.
..to bude jen ňákej odpůrek
prexip
#11 Příspěvek od prexip »
dj_Paul : Moc hezký. Smekam. :prst:
Habesan
#12 Příspěvek od Habesan »
A aj, bylo to dobré.
(Nemusí mít platnou revizi.)
workhard
#13 Příspěvek od workhard »
Taky jsem měl takový mixér a ten ložiskovej štít šel normálně rozlomit v ruce, kdyby to vyrobili z plastu, tak to snad bylo pevnější.
dj_Paul
#14 Příspěvek od dj_Paul »
Pánové, děkuji za pochvaly. Je mi jasné, že jsem hodnotu mixéru minimálně zdesetinásobil, ale vy to neznáte? "Opravím to ať to stojí co to stojí" Programování a následné obrábění mi dalo víc než jen tupé mačkání zeleného tlačítka......
workhard píše:Taky jsem měl takový mixér a ten ložiskovej štít šel normálně rozlomit v ruce, kdyby to vyrobili z plastu, tak to snad bylo pevnější.
mám z toho odlitku úplně stejný pocit
#15 Příspěvek od rnbw »
Z podobneho materialu byvaju aj casti pantov na notebookoch a tiez to velmi ochotne praska...
Zpět na „Bílá technika“
