Jednoduchý programátor 24C32
Vla
#1 Příspěvek od Vla »
Zdravím,chtěl bych se zeptat zkušenějších,jestli mohu použít níže uvedený programátor pro jednorázové naprogramování.Bude to fungovat,nebo mi doporučíte nějaký jiný jednoduchý programátor?Díky
http://www.lcdtvrepair.us/ponyprog.php
ohryzek36
#2 Příspěvek od ohryzek36 »
Teoreticky by to fungovat mělo. Prakticky to záleží na počítači - jak HW (napěťové úrovně na seriovém portu - což je ale spíš problém při programování procesorů), tak SW (u novějších operačních systémů bývá problém se dostat k ovládání portu). Nejjednoduší to bude asi zkusit.
Habesan
#3 Příspěvek od Habesan »
Jo, v pohodě.
Předpokládá se, že máš opravdový sériový port (žádný FT232).
A osobně jsem si zvykl nespoléhat se na napájení z portu a raději k tomu obvodu připojím dvě (pro cca 3,3V) nebo tři (pro cca 5V) tužkovky.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Přes "kabelovej" převodník USB-->RS232 tyhle zařízení bez problémů běhají, pokud povolí propojení pinů 7+8 a 1+4+6. Doufám, že to píšu správně. Jinak se to často kousne.
Bohužel ale potřebují externí napájení.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mimochodem, programátor na 24C32 má hromada lidí doma (a někdy to ani neví), navíc to nabízí i elektro obchody. Pokud jde o jednorázové naprogramování, zkusil bych spíš tuhle cestu.
Vla
#6 Příspěvek od Vla »
Ano i to je řešení,ale chtěl bych si to zkusit sám :)
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
V tom případě zkus spíš "IC-prog" Byl to můj první programátor na EEPROM a PIC. Testováno jen pod WIN98 !!!! Mám jeden PC s tímto OS dodnes.
http://www.ic-prog.com/index1.htm
P.S. Ještě HW: http://www.ic-prog.com/devices.html
Ale je toho na netu víc.
ohryzek36
#8 Příspěvek od ohryzek36 »
IC-prog mi funguje i pod Windows XP na několika PC, na novější MCU od microchipu teď ale používám WinPic800 - ten ale zase neumí některé obvody, co umí IC-prog (je spíš určený pro práci s programátorem GTP-USB), tak se hodí oba.
