Sháním feritový hranolek 10x10x150mm
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Sháním feritový hranolek 10x10x150mm, původně používaný ve starých rádiích jako anténa. Nemáte ho někdo zbytečně doma? Dost spěchá.
Jinak to budu muset nahradit "vlnkovanou" feritovou tyčkou, ta se dá celkem bez problémů sehnat. Ale na pokusy bych raději ten "hranolek".
P.S. Díky CZJKP1: http://media0.webgarden.cz/images/media ... %20052.jpg
(23.81 KiB) Staženo 156 x
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Myslím, že ho doma mám, akorát rozměry si nejsem jistej. Taky mám dojem, že není úplně rovnej, ony vlastně skoro všechny feritový antény mám z nějakýho důvodu různě poohýbaný. Nevím proč, problém z výroby?
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Rovnej být nemusí, spíš by se hodilo víc kusů z jedné serie, ale to bych chtěl moc.
Potřebuju otestovat speciální anténu.
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Musí to být přesně ten rozměr? A kolik ks jich potřebuješ?
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ideálně tři.
Délka nad 10cm, hrany plus mínus milimetr nevadí, ale nesmí to být moc křehký. Jestli znáš i hmotu, je to výhoda.
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
Tak jak odkazuje CZJKP1 - uvedená (hranatá) feritka se používala nejen v Kvartetu, ale i v trp z té doby - třeba T58 a T58 Mír :wink:
Otočná (hranatá) feritka je vlevo.
(106.86 KiB) Staženo 124 x
Honza - kokúň
__________________________
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
Právě z T58 tu feritku někde mám ale mometálně nevím kde.
Válcové asi nevyhovují ale ihned k dispozici jsou dvě Ø8×160mm z ruských rádií - hmota pro KV rozsahy pokud by to mělo nějaký význam.
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
Otočná feritka byla rovněž ve stolním radiu 536A "Teslaton" - předpokládám, že rovněž stejná-hranatá.
Shánět třeba mezi sběrateli "starých strojů" :wink:
Honza - kokúň
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Achab píše:..hmota pro KV rozsahy pokud by to mělo nějaký význam.
V mém případě půjde spíš o DV aplikaci. Jenže na tyhle kmitočty se ideálně hodí leda ten feritovej špalek, co dělal Pramet. Ten mám.
Potřebuju otestovat víc verzí, a možná to stejně k ničemu nebude...
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
Takovou "minihranatinu" by měl třeba Pejchar - to ale asi nevyhovuje.
Podobné "magnety" se rovněž používaly v ČBTVP na V.C. (hlavně v maďarech a rumunech - v našich bývaly spíše válcové) - pro nastavení geometrie (byly uchyceny na plech. pásku).
Hranolek od Pejchara.
(72.98 KiB) Staženo 106 x
Honza - kokúň
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Když si vzpomenu, že jsem to před cca 25 lety kupoval za pár Kčs/kus...
Jenže mě od té doby zbyla jen jedna.
kokun
#12 Příspěvek od kokun »
Jedna by se u mně taky někde měla najít - jenže najdi ji po třech stěhováních :cry:
U tohoto šmelináře by se možná taky (dobře předražené) našly - :nevim:
Feritové tyčky.
(8.43 KiB) Staženo 156 x
Honza - kokúň
#13 Příspěvek od EKKAR »
forbidden píše:Myslím, že ho doma mám, akorát rozměry si nejsem jistej. Taky mám dojem, že není úplně rovnej, ony vlastně skoro všechny feritový antény mám z nějakýho důvodu různě poohýbaný. Nevím proč, problém z výroby?
Když si vezmeš, co je vlastně ferit za materiál a jak se dělá takovej profil, budeš vědět i proč jsou ty tyčky často prohnutý. V podstatě to je hustá pasta z mletýho magnetickýho NEKOVOVÝHO materiálu, která se podobně jako keramická hlína kontinuálně PROTLAČUJE profilovou "tryskou", dělí se na kousky potřebnýho rozměru a ty se nejdřív suší a pak vypalujou v peci - dojde k tzv. SLINUTÍ (alias sintrování) těch rozemletejch částeček a po vychladnutí máš výslednej ferit = materiál chovající se jako feromagnetická keramika. Hrncový, závitový, X-jádra a další prostorový tvary se lisujou tlakem do formy z navážky mírně navlhčenýho prachu a pak se taky suší a vypalujou. Proto jsou všecky ferity všeobecně křehký a tvrdý jako každá jiná keramika a ten průhyb - to je zbytek deformace vzniklý právě před vypálením, v ještě měkkým tvarovatelným stavu. S výjimkou jader se zabroušením definovanou magnetickou mezerou se po vypálení už žádný ferity nijak mechanicky neopracovávají...
forbidden
#14 Příspěvek od forbidden »
No vida, díky za vysvětlení.
Jinak mám doma hranol 10x10x144, hmota neznámá, vybrakováno z neznámo čeho. Skoro rovnej. :)
Na poštu mě s tím ale nežeň.
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
forbidden píše:Na poštu mě s tím ale nežeň.
No, mám opačný problém problém. Já zas nemám čas si pro to zajet, i když je to kousek, protože momentálně mám obsazenou středu, čtvrtek, pátek, sobotu, v neděli mám domácí vězení, abych si odpočinul, protože v pondělí dopoledne musím být NUTNĚ v plné síle. A tak to chodí týden za týdnem.... :?
