Vstupne napätie
UnReSt
Vstupne napätie
#1 Příspěvek od UnReSt »
Ake ma byť vstupné efektivne napätie obvodu TDA7294?
{AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
#2 Příspěvek od masar »
Právě takové, aby jsi vybudil IO na ten výkon, na který zrovna potřebuješ. Maximálně však pro výkon 100W/8Ohm je Uvstef=874mV, pokud jsou dodrženy rezistory ve zpětné vazbě z datasheetu, R2=680Ohmu, R3=22kOhmu. Jsou to jenom počty. :wink:
UnReSt1
#3 Příspěvek od UnReSt1 »
Čiže ak predzosilovač dava až max. 1,4V bude treba medzi to zapojiť rezistor?
#4 Příspěvek od masar »
Jen regulátor hlasitosti, pokud ho předzesilovač nemá.
UnReSt
#5 Příspěvek od UnReSt »
Samozrejme že ho ma, je to korekčný predzosilňovač aj s fyziologickou reguláciou. Je na www.xolab.net vystupne napätie je max. 1V pri 1kHz a napajaní 12V. A nebude treba ten predzosilovač a koncovy stupeň nejak impedančne prispôsobiť?
{AG&I}UnReSt
#6 Příspěvek od masar »
Ne, není třeba. Vlastností každého předzesilovače je nízká výstupní impedance, aby vstupní impedance zesilovače signál nemohla ovlivnit. :wink:
UnReSt
#7 Příspěvek od UnReSt »
ok, diky za informacie, radšej sa dopredu ujistujem čo mi neni jasne a až potom kupujem. Chcem si totiž objednať stavebnicu toho predzosilovača.
{AG&I}UnReSt
UnReSt
#8 Příspěvek od UnReSt »
A bude TDA7294 stačiť napajanie 2x27V, aky vykon dodá pri zataži 4 Ohm a pri takom napajani?
{AG&I}UnReSt
#9 Příspěvek od masar »
Zrovna pro tohle napájecí napětí máš v datasheetu odpověď: minimální 60W , typický 70W RMS.
