Jaký datový kabel pro připojení k pc ns 950 teco mat ?
- crazzyhors
upraveny_IMG_20160817_141522.jpg- foto 3
- (112.52 KiB) Staženo 247 x
upraveny_IMG_20160817_141514.jpg- foto 2
- (198.77 KiB) Staženo 250 x
upraveny_IMG_20160817_141505.jpg- foto 1
- (150.25 KiB) Staženo 262 x
- crazzyhors
manuál je tady ten jsem našel ale nejsem z toho moudrý
http://www.tecomat.cz/docs/cze/Tecomat/txv00193.pdf
kabel měl na jednom kovci 15 pinů a druhý 9 pinů, připojoval se normálně na RS232.
V CPM a STM jednotce se používaly výměnný moduly rozzhraní, tak záleží co tam máš. Standard byl 232
Program byl xPRO . V plný verzi musel mít v LPT HWkey, jinak šel jen jako "tiny xPRO". Šlo prg prohlížet, ale nahrát šel jen omezeně (velikostí). Velký problém byl, že to byl DOS program a pod XP se mu moc nechtělo, měl jsem v NTB w98. Další problém byl s COM portem. Nešlo použít adaptér přes USB. Takže jsem měl na údržbu starý vrak, který měl COM i LPT
Novější prg je Mosaic, ten jde i pod win ...
a tady co jsem vydoloval z počítače. Ještě možná mám nějaký věci v druhým, ale k tomu se dostanu až v pátek..
https://1drv.ms/u/s!Asn8QDzM2r3ezy8CQMVyk6Rv4Cnf
kabel.jpg- (135.8 KiB) Staženo 213 x
Měl jsem na starost 2x NS950 Alfa (po čtyřech vanách a CPM-1B) a obě byly dodány s CH1 RS232 a CH2 RS485
CH1 byl používán jen pro připojení PC (servis), ale výměnou modulu v jednotce to šlo změnit
CPM-1M má jen jeden kanál, tak záleží k čemu se používal. Jestli byl používán i ke komunikaci s OP, nebo s dalším PLC, tak by tam s největší pravděpodobností moha 485 být.....
