Problémy s tiskárnou HP laserjet 1006
starecd
#1 Příspěvek od starecd »
Zdravím všechny, tak jsem svoji laserovku přechválil, netiskne nic, jen se objeví zpráva, že se dokument tiskne a nic se neděje. Napřed nešlo tisknout z wordu a pak už nic. Odinstaloval, pokusil jsem se znovu nainstalovat a nic. Stejně jsem pochodil na stránkách HP, stáhl jsem aktualizace, nainstaloval a nic.
#2 Příspěvek od Celeron »
Tak zkus tisk testovací stránky, pokud to tiskárna v offline umí. Tím vyloučíš na 90% že je rozsypaná mechanika tiskárny.
starecd
#3 Příspěvek od starecd »
Mechanika jde, tu čistící stránku jsem projel v pohodě, ale jak píšu, nelze nainstalovat, mám 2 instalačky a obě končí u připojení USB a pak se nic neděje.
dreamer
#4 Příspěvek od dreamer »
Stejný problém se stejnou tiskárnou mi kamarád popisoval v pondělí. Úloha se zařadí do fronty, po chvilce zmizí a tiskárna nic nevytiskne ani se neobjeví chybová hláška na PC nebo tiskárně. Mechanický problém to nebude - to by se na tiskárně rozsvítila oranžová led jestli se nepletu. Spíš to vídím na nějakou nepovedenou aktualizaci od microsoftu nebo něco podobného. Bohužel znám situaci jen z doslechu a jelikož se kamarád právě stěhuje, odložil řešení na později. Zkusil bych ji na jiném počítači ideálně s jiným OS jestli máš možnost.
starecd
#5 Příspěvek od starecd »
Aktualizacema to nebude, žádné teď nebyly. Jen mi není jasné, proč po odstranění problému byla stejná hláška, tiskne se a nic se nedělo, zelená kontrolka svítila. Včera jsem si s tím hrál docela dlouho a ani dnes nic zatím nevyřešil. Něco prostě blokuje novou instalaci.
Edit:vrátil jsem systém zpět, co to šlo a SNAD VYŘEŠENO, MOC DÍKY ZA REAKCE
Zpět na „Výpočetní technika“
