Restaurace el. vypínače
salora
#1 Příspěvek od salora »
Chlapi nechcu tu nějak zbytečně prudit ale mám tu před sebou el. vypínač z el. řetězové pily který sice ještě funguje ale musím ho dost /nadoraz /mačkat aby sepnul .Vidím to možná nejspíš na opálený kontakt uvnitř ale už jen podívat se na něho jde z toho strach o rozdělání ani nemluvě což by nebyl problém ty 4 nýtky odvrtat ale znáte to u rozdělání samotného krytu vypínače může něco odletět /pérko atd./ a je to v háji za nový dát u Ebay 600,- se mě taky zrovna do 15 let staré pily nechce ,takže to chci zkusit aspon nějak/bez rozdělání/propláchnout ale čím ?Napadl mě např. toluen,WD40,aceton,dál nevím ,máte tu někdo v tomto ohledu zkušenost jak to nejlépe ošetřit ?
http://www.ebay.de/itm/Gerateschalter-S ... 1E14DQKtvg
#2 Příspěvek od Artaban001 »
Pokud je něco opálenýho, je to opálený a žádná "zázračná vodička" to neopraví. WD-čko je navíc vhodný na leštění nerezu a vypuzování vody, ne na kontakty. Vypínač vyměň. Když vezmu v potaz tu bezpečnější variantu průseru, kdy bude muset ten, kterýmu ten vypínač selže pod rukama úplně zhánět jinou pilu, aby ten nařízlej strom skolil úplně. Já ani relé neprostříkávám ničím. Jakmile má jednou relé vadný dotyk, patří do šmelcu.
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Kontakty se daj obrousit, ALE nesměj bej vyhřátý, protože takový ztratěj svou pružnost a můžeš je leda vyhodit. To může bejt i tenhle případ, když to spíná až na dně.
P. S.: WDčkem si stříkej řetěz u kola, ale do elektroniky nepatří!
— Winston Churchill
salora
#4 Příspěvek od salora »
@artaban001 no jo ale ty vycházíš z ideálního stavu když máš možnost sehnat a vyměnit za nový a nepoužívaný vypínač,musíš ovšem trochu vycházet z reality a tou je že já náhradu tady neseženu a jak jsem zmínil přes 600 za něj složitou cestou nedám,v praxi je to obvykle tak že když se něco sere tak za chvíli odejde něco jiného a to už se neoplatí do toho dál jít.
No nakonec jsem našem z 60 let v garáži aspon /pegomin/pročváchal vypínač otvorem z boku a vypínač spíná jako za nova,asi byl jen trochu začouzený takže někdy ta /zázračná voda/pomůže ne že ne.
Ale jinak je to vše o tom nápadu,já nedávno měl taky začouzený kontakt u relé startéru v autě ,tam jsem ho jen isopropylalkoholem a toaletním papírem jemně očistil a je zase v chodu.Navíc se tu tohle relé sehnat nedá to pak improvizace je nezbytnou cestou.
#5 Příspěvek od Hill »
A některý z těchto spínačů bys tam nedostal?
salora
#6 Příspěvek od salora »
No vida i to by asi šlo,místa je tam dost a pokud by byl menší neva ale jde tam štíva 1,6 A takže od vrtaček by byl slabý a dlouho by rovněž nevydržel,nicméně jsou tam vyobrazené i jiné,rozměrově nedovedu posoudit neměřil jsem to a už to má složené ted už čekám jen na /řetězku/poháněcí ozubenékolo/mezi náhonem motoru a řetězem kterou jsem na tom silonu odrovnal svou blbostí.
Ale jinak díkes Hille
#7 Příspěvek od Artaban001 »
Ten Tvůj spínač zase taková exotika není, abys jej musel za každou cenu resuscitovat. A zrovna stykač startéru opravit jde, ale za pomoci pilníku a drátěnýho kartáče -někdy i kusu mědi, ale ne kontoxem.
salora
#8 Příspěvek od salora »
No je možné že by se to opravit nějak dalo ale se špetkou štěstí ale s rizikem že něco vyletí /pérko atd./ a je problém už jsem se s tím nejednou v minulosti setkal .Nicméně jsem zvolil aspon zatím menší zlo a že vypínač nějakou tu dobu bude sloužit ke spokojenosti do té doby než řetězovka odejde do věčných lovišt a koupím si třebas novou.
Honza_dy
#9 Příspěvek od Honza_dy »
Je to on? Tenhle je z Mountfielda. Označení si už nepamatuju 1600W, lišta 35cm. Klekla mi chuděra na ulomenou chladící vrtuli.
(174.38 KiB) Staženo 125 x
(183.94 KiB) Staženo 137 x
Honza_dy
#10 Příspěvek od Honza_dy »
Jinak tady je něco podobného za lepší peníze...
salora
#11 Příspěvek od salora »
Hm no vypadá to na to že jsi hledač /kuzelník/,opravdu by to mohlo být ono,jinak ta pila co mám pro ujasnění je tato ,starší výroby asi 15 letn min.
http://dum.extra-inzerce.cz/inz/prodam- ... 10819.html
Ty máš teda tu samou pilu co ti odešla ta vrtule ?Ano to je problém bohužel starších věcí i když ne vždy oproti těm novým vyrobených v číně horších.Co se týče vypínače vypadá to že by se to dalo použít ale jak víš dost důležité a podstatné je aby seděl rozměrově ano ne ten vypínač samotný ale ten /zajištovací kulatý cuplík/
Honza_dy
#12 Příspěvek od Honza_dy »
Pila už není. Když jsem zjistil, že nový rotor už není možné sehnat, poslal jsem ji na SD vyjma několika dílů včetně toho vypínače a koupil STIHL MSE 190 C.
Vypínač je k mání,jako použitý čili bez záruky. Nechám ho za 100,- + dopravné. Platba předem na účet. Pokud máš zájem tak pošli rozměry tvého kusu nejlépe na okótovaném obrázku. Ověřím a uvidíme.
salora
#13 Příspěvek od salora »
No docela mě diví že jsi pilu zanesl do S.D. když na druhou stranu jsi /jen něco málo/dal stranou pro případ že by měl někdo o něco zájem,což je v pořádku.
V této souvislosti mě napadá myšlenka že by nebylo na škodu založit web na náhradní díly z použitého třebas el. nářadí apod.Něco jako forma výpomoci domácím kutilům např.bazoš.cz ale jen tam aspon vložit vlákno pro použité věci na náhr. díly než by se to vyhodilo na S.D..Všiml jsem si totiž že i v našem místním S.D. se vyhazují věci které ještě fungují nebo fungují částečně.Ano je mi jasné že ne všichni by se hrnuli psát inzerát ale aspon část o těch co ví že by se mohli věci dále použít na díly.
Spousta zařízení byt staršího data výroby se totiž pak za těchto okolností dá opět zprovoznit a vydrží možná jeětě déle než ty dnešní nekvalitně zpracované,špatného materiálu z číny.
Vypínač mě zatím šlape pokud by klekl tak se ti ještě ozvu,děkuji za nabídku.
Jo a ještě poddotaz,máš i vykuchané ozubené plastové náhonové kolečko tzv.(řetězka) ?
Honza_dy
#14 Příspěvek od Honza_dy »
Bohužel řetězku jsem vyhodil. Nechal jsem jen lištu, řetěz a přívodní kabel jelikož jsem tam již měl svůj vyměněný 5ti metrový. Ten vypínač na něm zůstal viset.
Lištu a řetěz jsem dal otci protože má podobný stroj z baubau.
salora
#15 Příspěvek od salora »
JJ rozumím a chápu,víš mě napadla v této souvislosti ta myšlenka /jakoby blešáků,burz a jim podobným akcím včetně nyní i něco online v této podobě,samozřejmě to aspon vyzkoušet jestli a jak by se věc ujala.
Spoustě domácnostem leží ladem na půdách či sklepích ,šopách apod. věci použité ale již z nějakého důvodu nepoužívané a možné pomoci jiným lidem /kutilům apod./kteří by si rádi opravili /zrenovovali/a dali do chodu věci na které byli zvyklí,já nejsem vyjímkou.Bohužel se na tyto věci povětšinou 10 ale i 20 a více let staré nedají sehnat náhradní díly,protože to směřuje díky snad i záměrně nejvalitní výrobě k tomu aby byl spotřebitel nucen kupovat stále nové a nové věci v co nejkratším rozesupu,přičemž životnost těch starých zařízení je několikanásobně větší nad čímž by se měli zamyslet především ekologové nad znečištováním životního prostředí zvýšenou výrobou ale i recyklací plastů především.Jde to jaksi proti sobě ale já jsem hold tím přívržencem starší školy těch dříve narozených,bolí mě doslova oči když vidím co se dnes všechno vyhazuje do S.D. o tom se nám v 60 letech ani nezdálo.Ano připisuji to jen a jen nové době a s tím se na druhou asi nic nedá dělat.
