CD přehrávač LLAKER CD96
cputakt
#1 Příspěvek od cputakt »
Tak jsem opravil CD přehrávač Philips a mám tady další.
K tomuto přehrávači nemůžu nic najít,přehrávač nenačte CD laser sítí i čočka se zvedá.Optika se dá dobře rozebrat tak jsem vyčistil čočku z obou stran i asi skleněný světlovodič co vede až k laseru.Laser je kolmo k CD není tam 45°hranol po vložení CD ale spindle motor ani necukne s CD.Motor jsem zkoušel na zdroji a jede na obě strany bez problémů.na desce jsou šváby Yamaha,Sony a NEC ale nikde k tomu nemůžu nic najít žádné schéma prostě vůbec nic.
Vla
#2 Příspěvek od Vla »
Hmm,to schéma bude problém sehnat.Jinak zkontroloval jsi elyty?
cputakt
#3 Příspěvek od cputakt »
Už mi to šlape stačilo jemně šáhnout na trimr na laseru a už baští i CD-R
Vla
#4 Příspěvek od Vla »
Tak to gratuluji :)
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
To byl ten LLaker ode mne? Tam byl imho problém s kabeláží k optice.
cputakt
#6 Příspěvek od cputakt »
Nevím koupil jsem ho na aukru od Pavlištíka nevím jestli to jsi ty. Nějaký problém byl v konektoru protože nejdříve laser ani nesvítil ani čočka se nezvedala potom už najel laser.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Ne, tak to nebyl ten můj. Měl jsem 2ks, jeden jako nový, ale koupil to někdo osobně, ještě tu jeden mám.
cputakt
#8 Příspěvek od cputakt »
Přehrávač hraje pěkně ale je strašně citlivý na dotek stačí jemně ťuknout po přehrávači a je o půl minuty vedle.Taky je dost citlivý na upatlané nebo škrábnuté CD ale jinak jede bez problémů. Udivilo mě jak rychle načte počet skladeb na CD po vložení CD se zatočí asi třikrát a je načteno.
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
Když byly tyhle LLakery bezproblémové, nevadilo tomu moc otřesů, asi jako běžný Sony s KSS240 té doby.
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Kdybys chtěl ještě jeden kus na pokusy, tak tu poslední LLaker mám. Dneska jsem ho zkoušel, načetl disk bez problému.
cputakt
#11 Příspěvek od cputakt »
No teď tady mám dost přeCDčkované uvažoval jsem na výstup hodit lampu ale asi ho nechám v původním stavu.Kolik by jsi za něho chtěl?
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
200 + doprava... ale je to kus, který někdy jede 14 dnů nonstop, někdy týden stávkuje. Vzal jsem ho kvůli optice do jiného kusu, který četl špatně, ale ten už je taky pryč.
cputakt
#13 Příspěvek od cputakt »
Před chvílí jsem přijel z Ostravy (poruba) pošli na email nějaké fotky možná bych si přijel.cpu.takt(kyselá ryba)seznam.cz
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
Fotky nedošly?
cputakt
#15 Příspěvek od cputakt »
Ano došly nebyl teď moc čas ale kašlu na to jeden mi stačí,děkuji.
