Ako rozobrat OSRAM LED E27 10W PCLA60 10W/840 220-240V
https://www.nay.sk/osram-led-e27-10w-pc ... 220-240vfr
Záleži na tom, jak výrobce tu skleněnou baňku přitmelil.
Pokud styčné plochy natřel tmelem tak, že tento se dostane až pod spodní hranu baňky, pak ani odřezání spoje zvnějšku mezi plasovým krytem a bańkou k rozebrání nemusí stačit.
A jestli výrobce baňku osadí do drážky, ve které je tmel (silikon), pak bez destrukce asi lumidku nerozeberete.
Přikládám obrázky. Na vrchním je spodek výrobku Pozam 6,5W se stopami po nahřívání (opálení, zhnědnutí). U spodního již nevím...
1.jpg- (71.27 KiB) Staženo 299 x
