Pomoc při osvětlení bazénu
chtěl bych se poradit budu instalovat osvětlení do bazénu pomoci trafa 12v http://www.bazenyshop.cz/osvetleni-baze ... vorkovnici . Pro moje zapojení a uschování trafa by bylo nejlepší abych trafo umístil do sklepa který je ale umístěn 20m od bazénu . Jaký průřez kabelu bych musel použít na 20m (12v) aby nedocházelo k velkým ztrátam díky za info v nejhoršim případě bych musel dotáhnout 230v k bazénu udělat trezor pro trafo a na par metrů natahnout rozvod na 12v . A případně jaké použit samostatné jištění na 2 danná trafa Díky.
Mirda píše:Nevíme jaké a kolik bude svítidel?
trafa budou 2 a světla také 2 http://www.bazenyshop.cz/osvetleni-baze ... vetlo-300w
pokud využiješ maximální výkon trafa 300 W, pak při 12 V to dělá proud 25 A.
Při vzdálenosti 20 metrů, je to dvouvodič, takže musíš počítat s délkou drátu dvojnásobnou, tedy 40 metrů. Pokud připuštíme napěťovou ztrátu na přívodním kabelu 1 V (na osvětlení zbyde 11 V) to dělá průřez Cu drátu 17.8 mm^2, což je průměr drátu 4.75 mm.
P. S.: Pokud použiješ trafo 24V/>600VA a světla dáš do série, ušetříš si 40m takovýho drátu.
Ale lepší trafo/trafa mít co nejblíž spotřebiči, abys netopil moc do hlíny.
— Winston Churchill
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
Mám jedno světlo, je tam jedna halogenka 100W, svítí až až.
Ještě ti doporučím, dej světlo na tu stranu, kde se nejvíce zdržuješ. Když jej dáš na protilehlou, bude tě to oslňovat. Bazén mám 6 x 3,5m.
Trafo je umístěno v šachtě vedle bazénu spolu s filtrací. Pokud uvažuješ o automatickém dávkování chlóru, nedávej dávkovač do společné šachty s filtrací a ovládací elektronikou dávkovače. Výpary chloru ti za dva roky všechno zničí.
— Winston Churchill
