Debian vs Arch Linux
MetalGod
#31 Příspěvek od MetalGod »
Nevím, jaký máš k dispozici systémový prostředky a jakýho výkonu a jakou softwarovou výbavu požaduješ, ale podařilo se mi rozchodit Debíka na 233MHz Pentiu MMX s 64MiB RAM. To ovšem znamenalo minimalistickou instalaci + doinstalování jen toho nejpotřebnějšího (u mně na tom běžel webovej server). Byl bez grafickýho prostředí a po nabootování si vzal asi 20MiB RAM (s vlastním jádrem by to bylo ještě míň).
— Winston Churchill
#32 Příspěvek od rnbw »
Mne bezi Debian na Pentiu 133MMX (podtaktovane tusim 166 alebo 200? MMX, znizene napatie + pasivny chladic), 32MB RAM. Ale ta pamat je naozaj minimum, uz to dost lezie do swapu. Je to router s 3 sietovkami, print server (2 tlaciarne - LPT a USB), scan server (SCSI).
OpenWRT je distribucia, ktora sa da jednoducho vlastnorucne kompilovat a kopa routerov, na ktorych bezi, sa da ziskat takmer zadarmo. A bezi aj na x86.
MetalGod
#33 Příspěvek od MetalGod »
rnbw: Pokud použiješ jádro vlastní konfigurace, dostatečně osekaný o zbytečnosti, zkompilovaný přímo pro MMX, ušetříš, když se budeš snažit, klidně pár mega RAM a ten výpočetní dědek bude o něco svižnější ;)
— Winston Churchill
#34 Příspěvek od rnbw »
Povodne som tam mal Slackware s vlastnym jadrom. S pomocou utility deboostrap som to prerobil na Debian a myslel som, ze jadro si necham vlastne. Skusil som distribucne a ono fungovalo (akurat treba nastavit MODULES=dep v /etc/initramfs-tools/initramfs.conf, aby vosiel initramfs do RAM) - tak som ho tam nechal.
lesana87
#35 Příspěvek od lesana87 »
rnbw píše:Mne bezi Debian na Pentiu 133MMX (podtaktovane tusim 166 alebo 200? MMX, znizene napatie + pasivny chladic), 32MB RAM.
To má jakou verzi jádra?
#36 Příspěvek od rnbw »
Mam tam Wheezy, takze 3.2. Momentalne:
Kód: Vybrat vše
$ uname -a
Linux router 3.2.0-4-486 #1 Debian 3.2.81-1 i586 GNU/Linux
MetalGod
#37 Příspěvek od MetalGod »
U jader do verze 2.6.x bylo možný jádro osekat tak, že se vmlinuz a initrd mohly vejít klíďo na disketu (povedlo se mi 1.2MiB), aniž by došlo k omezení funkcionality mýho stroje. U verzí 3.x a vejš to ňáko nejde Obrázek.
— Winston Churchill
lesana87
#38 Příspěvek od lesana87 »
To já jsem skončila u
Kód: Vybrat vše
Linux geodik 2.4.37.11 #5 Fri Jul 1 20:31:48 CEST 2016 i586 unknown
:oops:
A ještě k tomu Slackware. Mám tu sice Debian 6 na asi 15 CD, ale takový molochy mě nějak neberou. :?
MetalGod
#39 Příspěvek od MetalGod »
Z těch CD můžeš použít jen to první, protože na ostatních je de facto takovej malej repozitář balíků. Když máš připojení k síti, nepotřebuješ je (stejně nejsou aktuální).
Bohatě stačí instalovat ho z obrazu "netinst", jenž má pár stovek mega. Ale ještě před pár rokama byly k dispozici obrazy "businesscard", který měly asi jen 50 mega. Měl jsem je v oblibě, protože nebylo potřeba po instalaci aktualizovat systém (na netinstu jsou balíky pro minimalistickou instalaci).
P. S.: 2.4.37 ještě pamatuje Hitlera :D
Já mám 4.7.0-1-amd64 x86_64. Měl bych novější, kdyby ovladače NV nevyžadovaly podepsaný jádro :evil:
— Winston Churchill
lesana87
#40 Příspěvek od lesana87 »
Pod minimalistickou instalací si představuju pocket Linux s jádrem 2.2 na 1 disketě. Nebo LFS 1.3 na 16MB disku. :oops:
MetalGod
#41 Příspěvek od MetalGod »
Taková instalace zahrnuje zavaděč, jádro, inicializační systém (SysVinit, nebo Systemd apod.) a hromadu systémovejch i uživatelskejch nástrojů. No a protože je to systém univerzální, má taky jádro nabouchaný ovladačema, tedy (oproti verzi 2.2, nebo verzím novějším, ale nakonfigurovaným jen pro konkrétní ščot) obrovský. Když se do modernějšího jádra podíváš, jsou tam minimálně tisíce různejch ovladačů (často univerzálních), bohužel občas dost komplexních, neboť si to hardware žádá. Samotný zdrojáky vanilkovýho jádra 4.8-rc6 maj přes 600MiB.
Jde o to, jestli ty archaický kapesní vydání rozchodíš na moderním hardwaru, respektive jestli Ti dokážou k užívání zpřístupnit moderní hardware (byť jen blbou Malinu).
Naposledy upravil(a) MetalGod dne 13 zář 2016, 04:30, celkem upraveno 1 x.
— Winston Churchill
#42 Příspěvek od rnbw »
Mam tam 1 GB HDD - stary WD, toci sa uz mnoho rokov - asi je nesmrtelny. Asi polovicu zabera system.
MetalGod
#43 Příspěvek od MetalGod »
Nechceš PATA disk Maxtor 91021U2? Má desetinásobnou kapacitu, je rychlejší a taky nesmrtelnej. Akorát má jednu vadu - od přírody je hlučnej, a to tak, že ho brzo vyhodíš z okna (obávám se ale, že by to přežil) :D
— Winston Churchill
#44 Příspěvek od rnbw »
Nie, Maxtory pouzivam len na podopieranie dveri :D
MetalGod
#45 Příspěvek od MetalGod »
Dyť funguje! Hele, dá se použít jako plašička čehokoliv živýho, co dokáže vnímat tlakový rázy ve vzduchu a ve vodě, kdyby ženská přikázala pořezat dříví, roztočíš Maxtora a můžeš si sednout s pívem k televizi, neboť zvukově připomíná cirguli, jako vodu šetřící rušičku odposlechů (nemusíš pouštět sprchu), nebo s reflektorem jako směrovou požární sirénu :D.
— Winston Churchill
Zpět na „Výpočetní technika“
