Jak změřit signál???
Vše co se týká satelitní techniky a dekodérů
pikaso777
#1 Příspěvek od pikaso777 »
Zdravím, poraďte mi prosím jak mám jednoduše změřit kvalitu nebo sílu sygnálu bez použití settobuxu???
#2 Příspěvek od Hill »
Sílu změříš, ale o kvalitě se z toho moc nedovíš:
http://www.schwaiger.cz/misc/merici_pristroje_mo.pdf na intenzitu signálu stačí Digiair od Emitorů, nebo o něco dražší Digiair db (viz třeba http://shop.olmi.cz/scripts/zbozi.php?KID=82 ).
Nebo i o kvalitě, ale to musíš přitlačit - například přístroje Prolink Premium nebo Prodig 2 od http://www.mikrokom.eu/cz/mer_tech/meri ... tegorie=19 .
Jestli jsem ovšem dobře rozuměl, že chceš měřit signál.
Se set-top-boxem je to nejjednodušší. A levnější.
RadekB
#3 Příspěvek od RadekB »
Nejlepsi je zeptat se po okoli a podivat se do mapy pokrytí . Celkem to odpovida skutecnosti.
Cust
#4 Příspěvek od Cust »
ten signal je dost dobre merit settopboxem konkretniho typu,
kolega vyzkousel asi 4 typy bez vysledku, pak jsem prinesl svuj a signal jako vino....
Návštěvník
#5 Příspěvek od Návštěvník »
V takovem to pripade je ovsem mozne ze signal bude na hrane pouzitelnosti a bude to vypadavat. Rozdily v citlivosti nejsou zase tak velke.
Zpět na „Satelitní technika a dekódování“
