Mokrá topná AC spirála na DC proud
petrfilipi
Tak jsem konečně dodělal rekonstrukci kotelny v rámci kotlíkové dotace a chtěl bych se zeptat na možnost vytápění jedné z mých dvou 750l akumulačních nádrží z FVE.
V nádrži mám 6/4" výstup pro mokrou topnou spirálu, kterou bych rád připojil na FV sluneční kolektory. Ale pro přečtení mnoha diskusí si nejsem jist, zdali to mohu udělat přímo, aniž bych zkrátil životnost spirály nebo dokonce nádrže.
Nemáte s tím někdo zkušenosti? Je možné připojit např. 2kW AC topnou spirálu na DC napětí? Myslím hlavně z důvodu nějaké elektrochemické koroze.
Počítal jsem to i finančně a s Novou zelenou úsporám by to šlo, když už mám ty nádrže. V nejhorším mě napadlo udělat jímku z 6/4 trubky a pak použít suchou spirálu.
Děkuji za odpověď.
Petr Filipi
U některých bojlerů se dokonce záměrně zavádí malý DC proud na anodu (na izolované přírubě nádrže) k omezení elektrochemické koroze. Ovšem nevím jak se to osvědčilo v praxi.
Totiž ten izolační obal tělěsa se dřív nebo později poškodí. V TN-S je to pozná podle padajícího chrániče. Na DC proud by pak skutečně mohlo dojít k elektrolýze. Pokud se tedy nehlídá izolační stav...
Doporučuji se podívat na výrobek pana Oplockého (oplocky.cz) a jeden vylepšovatel: http://tnweb.tode.cz/fotovoltaicky-mppt-menic-pro-bojler/
Osobně jsem v celkem totožné situaci a tak se na takovou věc taky chystám.
Mám AKU 2280l s 3x7,5kW 3f spirálama. Takže je tam celkem 9 spirál, které si můžu poskládat dle libosti
Ad Zelená úsporám - zběžně jsem to prohlédl a možná by to bylo zajímavé. Máš nějaké bližší informace? Tj. jestli by šlo zakoupit FV panely, svépomocně namontovat s vlastním MPPT měničem do AKU, kterou mám? Pak by ta dotace pokryla dost velkou část nákladů. Ale nebyl jsem schopnej se nikde dočíst, zda je to možné nainstalovat svépomocí a využít vlastní měnič.
petrfilipi
Dneska jsem dostal nabídku z jedné solární firmy. Mají tam 6 kolektorů á 265Wp (30.300 Kč), nějaký "měnič" (16.000), kabely, rozvaděč (4.350), konstrukce (5.460), projekt (2.000), administrace dotace (6.900 Kč), montáž (4.740), celkem s DPH 83.000 Kč, dotace dodávka a instalace -35.000 a dotace na posudek -5.000, suma je pak 43.000 Kč s DPH za 1,6kWp. Jo, ještě jsem zapomněl na DC topnou spirálu za asi 2.500 Kč. Je zajímavé, že jim DC proud spirálou nevadí.
Doma by to asi bylo proveditelné, jenže to bude bez razítka a tím pádem bez dotace. A s dotací je to zase dost peněz. A navíc by to doma vyrobené a instalované bylo protizákonné - viz třeba tady: http://bydleni.idnes.cz/montaz-kotle-kamen-na-drevo-dfj-/uspory-energii.aspx?c=A131211_212629_uspory-energii_rez nebo tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=55154&highlight=instalace.
A nešlo by použít klasický frekvenční měnič a do meziobvodu připojit FV panely? Na výstupu by pak byla hezká třífázová sinusovka.
PF
petrfilipi
Já jsem počítal jinak:
8x panel kolem 250W, bazarové cca 2500Kč = 20 000Kč
konstrukce 500Kč/panel = 4000Kč
MPPT střídač doma ubastlený 2000Kč
+kabely...
Plechový rozvaděč mám, tělesa v AKU nádrži taky.
Co z toho vyplývá? Pokud je v dotaci podmínka, že to musí dělat firma s "lejstrem", pak se ti to nemůže vyplatit. Což naštěstí neplatí pro kotlíkovou dotaci
petrfilipi
FV panely zítra zjistím. Fotka prodejce z Holic je tady: http://ok1quido.rajce.idnes.cz/HOLICE_2 ... C_5725.jpg
Dnes jsem volal do Dražic ohledně spirály. Pán mi vysvětlil, že je celkem jedno, z jakého materiálu je mokrá spirála (měď, poniklováno apod.), neboť v kotlové vodě to prý vydrží vše dlouho. Ale mám si prý nechat udělat (v Eltopu) spirálu pro DC proud, protože AC spirála by se přehřívala.
Volal jsem i do Eltopu do Mířetic, mám to k nim kousek, tak bych kupoval spirálu u nich. Pokud by se použil střídač, bylo by možné použít klasickou AC spirálu a ty standardní mají skladem. Na cenu jsem se neptal, ale nebude to nic závratného.
Petr
petrfilipi
Tak pán se ozval a takovéto (250W) FV panely nemá. Má nějaké amorfní a s malým výkonem (= s malou plochou). Ale je velmi komunikativní a říkal mi, že pro monokrystaly je nutné natáčecí zařízení, protože údajně 10°odchylka znamená citelné snížení výkonu. Tak nevím.
PF
