Sony ST-S590ES
TAKJAN
Sony ST-S590ES
#1 Příspěvek od TAKJAN »
Měl jsem ho otevřený - odpojení napájení ant. po koaxu. Ta pěkná prácička, žádný zas... SMD, žádný oboustranný plošák, jak je to uspořádáno na něm, tak je to na schematu. Paráda. Jen za tu cenu mne chtěla manželka přizabít, a to byl údajně ve slevě. A dnes..... K ničemu.
(73.63 KiB) Staženo 98 x
(56.15 KiB) Staženo 124 x
(109.54 KiB) Staženo 136 x
(84.16 KiB) Staženo 128 x
DELONG
#2 Příspěvek od DELONG »
Veru tak krásna práca . Škoda len že tieto krásky sa už nedostanú ani do historického múzea . To čo malo už tranzistor, IO alebo procesor tam asi veľmi neuspeje. Ešte šťastie že tie krásne flašineti alebo elektronkáče sa tam dostali .
Je to podobne ako s autama .Čo by robilo auto s RJ v nejakom múzeu alebo veterán klube ? Sú to raz darmo už nepoužité veci k ničomu .
Ako tu veľakrát zaznelo leda tak podložka pod skriňu :wink: .
#3 Příspěvek od rnbw »
Ci sa to niekomu paci alebo nie, tak auta s riadiacimi jednotkami uz medzi veteranmi su, kedze riadiace jednotky sa pouzivaju od 80. rokov. Ze v tej dobe sa u nas robila Skoda 120, to je druha vec...
A co brani pouzivaniu toho tunera?
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Ta DPS je skvost, čistá, čitelná, uhlazená, jednotlivý bloky jsou graficky oddělený, není nikde vidět, že by ta (nejspíš papírová) DPS byla někde ztmavlá topením poddimenzovanou součástkou. Nejspíš dílo ňákýho puntičkáře, co si dal dost záležet i na tom, co běžnej uživatel nepotřebuje vidět.
— Winston Churchill
#5 Příspěvek od rnbw »
Typicka japonska doska - jednostranna a vela prepojok. Byvaju tam aj SMD IO z druhej strany, napriklad procesor.
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Zas tak moc propojek tam není, asi jen 120 :D
Obrázek
— Winston Churchill
#7 Příspěvek od rnbw »
A vpravo hore pod tym obdlznikom bude z druhej strany procesor.
#8 Příspěvek od Michal22 »
O necelé tři roky později jsem si kupoval Technics RS-TR373.
Na čáře (brňáci vijó "-)) za tenhle deck chtěli podobnou cifru, já nakonec ukecal v Protecu na Skalní v Bosonohách nějakou tu slevu, stál mě asi 6.100Kč.
A main board vypadá skoro stejně.
Jen na REC mechanice už je oboustranná DPS.
DELONG
#9 Příspěvek od DELONG »
A trafo sa už tak dnes ani nevidí . Len samý spínaní zdroj :wink: .
DELONG
#10 Příspěvek od DELONG »
rnbw píše:Ci sa to niekomu paci alebo nie, tak auta s riadiacimi jednotkami uz medzi veteranmi su, kedze riadiace jednotky sa pouzivaju od 80. rokov.
Ale to nemá byť veterán . Amíci pretlačia všetko a bude podľa nich . Ja také auto za veterán neuznávam a nedal by som mu ani 10 centov zaň . Skutočný veterán má nevyčísliteľnú hodnotu a pre mňa je bez RJ .
MetalGod
#11 Příspěvek od MetalGod »
DELONG píše:A trafo sa už tak dnes ani nevidí . Len samý spínaní zdroj :wink: .
Ve spínákách trafo není? :D
— Winston Churchill
Radovan_79
#12 Příspěvek od Radovan_79 »
Mám od Sony z této doby povícero komponentů a slouží pořád a skvěle.
Kdepak ty dnešní "výrobky"...
#13 Příspěvek od konosuke »
mám od roku 1993 Sony ST-S390 o stupeň nižší v řadě, vše OK až na display
co se musí ručně přepínat údaje MHz nebo dB ale to je kosmetika, oceňuji ladění točítkem, RDS a 2 anténní vstupy FM takže můžeš napíchnout koax z STA a druhé vlastní antény nebo tak
TAKJAN
#14 Příspěvek od TAKJAN »
Furt lepší 200 propojek než oboustranná deska.
Radovan_79
#15 Příspěvek od Radovan_79 »
konosuke: Ty dva anténní vstupy mělo dost modelů, má to i ST-SB920QS co mám. Pravdou je, že jsem to nevyužil a na venkovní dipól to chytá luxusně.
