Je 60W zdroj na 3D tiskarnu malo? Ano je. (přesunuto)
3D tiskárny
spacewolf
#1 Příspěvek od spacewolf »
Hoj, ted jsem tak pocital vykony z motoru a co sezere arduino a napadlo me ze by mohl stacit zdroj 12V 5A 60W. Slo by to?
4 motory 0,88 A, 12V
Arduino mega 2560 50mA, 5V
0,88*12 = 10,56
10,56 * 4 = 42,24
5 * 0,05 = 0,25
42,24 + 0,25 = 42,49 W
4*0,88 = 3,52A
3,52 + 0,05 = 3,57 A
Neni tedy zbytecny porizovat zdroj na 120W nebo 250W?
Dik za pripadne zduvodneni proc ne.
Naposledy upravil(a) spacewolf dne 15 zář 2016, 21:20, celkem upraveno 1 x.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Topit trysku a případně heatbed budeš čím ?
misocko
#3 Příspěvek od misocko »
sviečka?
spacewolf
#4 Příspěvek od spacewolf »
Zaky píše:Topit trysku a případně heatbed budeš čím ?
Pravda na to jsem uplne zapomel. Heat desku jsem nepocital kvuli napajeni primo 220V a ta triska se mi tam nekde ztratila a vetrak.
Ok je to kravina. Ale porad tam mam rezervu asi 13W.
Naposledy upravil(a) spacewolf dne 14 zář 2016, 23:52, celkem upraveno 1 x.
spacewolf
#5 Příspěvek od spacewolf »
A kdyz uz jsme nacli tu heat desku jakou byste doporucily silikonovou kruhovou na 220V?
dj_Paul
#6 Příspěvek od dj_Paul »
Asi bych do 230V desky nešel.
pokud ale chceš...:
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 41347.html
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
Pokud zatizis cinsky 60W zdroj 50 waty, moc dlouho nevydrzi, pokud neshori hned po zapnuti. Ty jejich udaje je treba brat s velkou rezervou. Dej tam 100W a budes v klidu.
mikollar
#8 Příspěvek od mikollar »
velmi dobru skusenost mam s hlinikovou doskou, oproti PCB + sklo je to ovela pohodlnejsie na pracu. Staci na to nalepit papierovu pasku a krasne sa to chyta.
Potrebuje zdroj 12V 150W, dokaze to udrzat pri nepretrzitom napajani 105stC
http://www.ebay.com/itm/222012498306?_t ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/321998085091?_t ... EBIDX%3AIT
spacewolf
#9 Příspěvek od spacewolf »
dj_Paul píše:Asi bych do 230V desky nešel.
pokud ale chceš...:
Proc bys nesel? Slysel jsem nazor ze to rychleji hreje, nez kdyz se to zahriva z 12V.
spacewolf
#10 Příspěvek od spacewolf »
mikollar píše:velmi dobru skusenost mam s hlinikovou doskou, oproti PCB + sklo je to ovela pohodlnejsie na pracu. Staci na to nalepit papierovu pasku a krasne sa to chyta.
Jak ji zahrivas? Ted nevim jestli LEGO plast nebo ten druhej potrebuje zahrivat zespoda.
mikollar
#11 Příspěvek od mikollar »
Ta hlinikova ma rovnako ako tie podlozky z PCB na jednej strane meander z CU priamo na AL. Nieco ako hviezdicove podlozky pre ledku, kde sa rovno ledka spajkuje na AL podlozku.
Ked si zvacsis ten obrazok z ciernej strany tak ten meander tam je vidiet.
Ta podlozka sa priamo napaja na 12V, to v druhom odkaze je uz len drziak k nej, ja som si ho a jtak este upravoval kedze mam inu (BQ - Hephestos 2)
Pouzivam ju pre PLA na 55stC a pre ABS-T na 100stC
spacewolf
#12 Příspěvek od spacewolf »
mikollar píše:Ta hlinikova ma rovnako ako tie podlozky z PCB na jednej strane meander z CU priamo na AL. Nieco ako hviezdicove podlozky pre ledku, kde sa rovno ledka spajkuje na AL podlozku.
A hreje to rovnomerne a rychle?
mikollar
#13 Příspěvek od mikollar »
cela doska je rovnako tepla, s tym problem nemam, na 50st sa dostane do minuty.
Na 100 to uz trva dlhsie, cca 7 minut. Ale asi by to slo este skratit, Ten kablik ktory k tomu davaju je tenky a prehrieva sa :). Ked som to zapajal nemal som po ruke ziadny iny a na kabliku je ubytok cca 1.5V co o dost znizuje prud, ktory by tam mohol tiec.
Uz mi dosli silikonove kabliky len som este nemal cas to prehodit a skusit.
dj_Paul
#14 Příspěvek od dj_Paul »
spacewolf píše:
pokud ale chceš...:
kvůli bezpečnosti
Zpět na „3D tisk“
