Sekačka
radim12
Sekačka
http://www.ceskatelevize.cz/teletext/in ... 0&page=161
- Artaban001
Pokud Ti motor při běhu "na tvrdo" při odlehčení nenatahuje zelený jiskry na komutátoru, tak tu regulaci klidně vyřaď, akorát bude asi problém z nevyvážeností kotouče při vyšších otáčkách. Jinak opravit tu regulaci by neměl být přílišný problém, většinou jsou to jen "školní" zapojení triakové regulace ve spojení z tachogenerátorem, jehož napětí po usměrnění můstkem z diod působí proti napětí potenciometru, kterým se nastavují otáčky u tohoto typu:
www.postreh.com/phprs/picture/skryta/pt019_schema.jpg
