Repasoval uz nekdo nefunkcni ATX zdroj?
Co nejcasteji odchazi (soucastka) u zdroju teto kategorie?
Existuje nejaky opravarensky postup? (Asi utopie v soucasnem spotrebnim svete, ze.)
Jde nektere soucastky promerovat a kontrolovat jejich nevyhoreni bez zapojeni do site, bez osciloskopu?
Jasne bezpecnost predevsim, jde mi jen o to jestli jde zjistit, ktera soucatka odesla kdyz neni viditelne videt ktera odesla (roztaty lak na desce, zacernale casti atd).
Dik za pripadne konstruktivni a k veci resici rady.
Zaky píše:Co bys na tom chtěl repasovat, spíš asi opravit, ne? Ověříš stdby zdroj - běží/neběží, když neběží, tak zda je napětí na filtraci na primáru a zda je OK tranzistor na primáru a C na výstupu. Když běží, zatížit a změřit napětí a zvlnění. Zapnout hlavní zdroj, pokud neběží, postupovat obdobně jako u stdby. Zatížit adekvátně hlavní zdroj není zas taková sranda. Pro testy použít oddělovací trafo a po opravách vždy zapínat přes žárovku. Může to být nebezpečné a pokud nemáš příslušnou kvalifikaci, neměl by ses v tom vrtat, pokud tě to praští, varovali jsme tě. PC zdroje se opravují blbě hlavně proto, že je to v krabici nahuštěné a od řídících io leckdy nejsou datasheety.
Jo opravit, vono nekdy oprava je defakto rozebrani a pak slozeni ale jo. Ok to je pri behu, na to nemam kvalifikaci. 50tku mam uz nejaky cas propadlou.
Me slo spise o pasivni kontrolu soucastek, vymenit prorazeny spinaci tranzistory atd.
A kutilmile - nelituju tě
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Naštěstí to, co opravuju já, tak má místa pro elyty dost. Ale asi tam dávám zbytečně kvalitní, i když občas pomlouvané, protože se občas nějakej vrátí po cca 2 až 4 letech, a to ještě kvůli jiné závadě...
Co by člověk neudělal pro české zdravotnictví....
Na pájení používej olovnatej cín, jestli bude jeho složení 67% Pb a 33% Sn, nevadí. Tím "kontaminuj" spoje především u rozměrnejch/těžkejch/výkonovejch součástek (všechno, co je na chladičích, diody, diodovej můstek, PTC termistor, trafo(a),...; elyty už jsou).
Něco to bude stát (ale míň jak novej zdroj), možná nad tím pár hodin strávíš, ale budeš mít zdroj, kterej něco vydrží.
Ten mrtvej můžeš opravovat, ale jseš si jistej, že ho se svejma zkušenostma někdy opravíš? A i kdyby jo, dalo by to spoustu práce.
— Winston Churchill
Pokud prodejce uvádí životnost, vyber takovou, aby neměla jen 3 cifry, ale zároveň aby sis na ně nemusel brát úvěr.
Nakonec, při výběru preferuj lepší značky, jako např. Hitachi, Sanyo, Jamicon, Rubycon, nebo Nippon ChemiCon. Rozhodně ne něco jako Su'scon, XiXao, nebo cokoliv, co je psaný čínskou latinkou (úzký a vysoký patkový písmo), nebo kudrlinkatejma kapitálkama, mnohdy v kurzívě (Číňani maj obzvlášť vyvinutej smysl pro kýč).
— Winston Churchill
MetalGod píše:Jo a radši nic od GME a od GESu, jsou bohužel nechvalně známý prodejem nekvalitních čínskejch padělků, nejen polovodičů, ale i elytů.
Koukam nuzky se rozviraji i u elektro soucastek. Nekdy smutne vzpominam ze u nas existovalo neco jako TESLA a Slusovice. Ja kdyz mam na vyber mezi zahranicni zapad, zahranicni vychod a tuzemsky tak si vyberu tuzemsky protoze to je dostupny a nase.
Sleduju ze cokoliv je slozitejsi rekneme od kopii ardurin nahoru (slozitosti a podobne) tak jsou ty ceny (od cinana) nekdy skoro nastejno s tema co jsou u nas nebo na zapade a uz se nevyplati cinana kupovat. Na druhou stranu se pohybuju v oblasti TTL kravinek co nevyzaduje zadny extra standarty na presnost. Ten ATX zdroj jsem tu jen tak nadhodil, protoze na nej doma pada prach a nechtelo se mi ho vyhodit (to uz radsi vybrakovat pouzitelne soucastky a sasi, draty atd.) Z 220V mam respekt a resim to jen kdyz potrebuju zdroje pro ty TTL kravinky, pripojit ke zdroji tri zily z vidlice a hotovo. Doma mam jeste neslozenou stavebnici laboratorniho zcroje, ale to pojedu podle navodu a jen pajim, nic nevymyslim. Na druhou stranu uz jsem takle rozebral asi 4 nebo 5 starych televizi a jedno radio. Ted s odstupem casu si rikam ze z toho radia (stary s drevenou skrini) mohl byt pekny zesilovac po vytuneni ale tenkrat jsem nevedel ze by to slo z toho udelat. Mam nekde dokonce taky vyhorele po blesku DVD prehravac ale tam i muj elektro bratranec spraskl rukama ze neni videt co se odpalilo a manual na opravu vyrobne nedela a navic to bylo jako deska nekolikavrstveny DPS a tam je prd videt jestli se neodparil mustek mezi deskama uvnitr desky, takze to mam pro zmenu zase trenovani odpajovani a pajeni SMD soucastek.
Ale nedivim se, kdyz je ta spolehlivost soucastek pri znovupouzitelnosti v jinem zarizeni tak mala, ze ten elektro odpad spaluji, coz je myslim skoda, protoze si myslim ze se vyhazuji jeste funkcni veci ne jen vyhorele.
