Repasoval uz nekdo nefunkcni ATX zdroj?
MetalGod
#16 Příspěvek od MetalGod »
Proč elektrospotřebiče asi umíraj? Elyty (ale poslední dobou i fóliáky aj.), poddimenzovaný součástky (včetně chladičů), elektrický, mechanický i softwarový kurvítka. Aby měli Číňani ňákej odbyt, ňákou práci, aby si manažéři zlevňováním šizením pokud možno co nejvíc nahrabali. A pak je tady tlak trhu nejen na cenu, ale i na miniaturizaci (oficiálně; neoficiálně takhle na sebe tlačej výrobci a trhu se to líbí, nebo to toleruje).
Si vem, jak moc tyhle elyty vydržej - nezřídkakdy chcípnou ještě v rámci dvou-, tříletý záruky, a to stejně, jako dvojelyt v rádiu Talisman. Jenže tomu rádiu je cca 60 let. To samý spousta dalších tesláckejch elytů, taky tady mám vykuchaný elyty slovinskýho výrobce Iskra z první poloviny 90. let, který běhaly spoustu let v televizi, ale kterejm nic není. Jenže kolikrát se holt nedaj použít kvůli větším rozměrům, nebo kvůli tomu, že jsou na 85°C.
Ty máš kliku, že máš v blízkosti aspoň ňákej krám, nejbližší, kde můžu koupit pár součástek, je v Chrudimi (20km), kde je otevřeno jen někdy a výběr je strašně malej (spíš jde o servis), pak až v Pardubicích (cca 30km), ale ani tam nekoupíš z daleka všechno.
— Winston Churchill
ygrik
#17 Příspěvek od ygrik »
V tomto odkaze : http://www.pavouk.org/hw/atxps.html je schéma aj popis zdroja ATX 200W. Jedná sa o klasický starší model s obvodom TL494. Na začiatok toto môže poslúžiť ako vhodný študijný materiál. V novších, výkonnejších modeloch zdrojov sa stretávame s inými typmi obvodov a inou koncepciou zapojenia.
MetalGod
#18 Příspěvek od MetalGod »
To už jednodušší je použít obvod KA5H165R:
Obrázek
— Winston Churchill
#19 Příspěvek od rnbw »
A co to ma spolocne s PC zdrojom?
MetalGod
#20 Příspěvek od MetalGod »
KA5H165R mám vytaženej ze staršího jednoduššího ATX zdroje, jenž měl akorát víc sekundárních vinutí a pro -5V větev se použil 7905.
No a tady je potřeba jen +5V a +12V, ne +3.3V, 5V SB, -5V a -12V, ne PG a PS_On.
— Winston Churchill
spacewolf
#21 Příspěvek od spacewolf »
ygrik píše:V tomto odkaze : http://www.pavouk.org/hw/atxps.html je schéma aj popis zdroja ATX 200W. Jedná sa o klasický starší model s obvodom TL494. Na začiatok toto môže poslúžiť ako vhodný študijný materiál. V novších, výkonnejších modeloch zdrojov sa stretávame s inými typmi obvodov a inou koncepciou zapojenia.
Tak kdyz uz nic jinyho a pokud to nebude mit vicevrstvy DPS tak u toho svojeho 450W muzu udelat reverz inženýrynk (to je novotvar :twisted:), dobre zpetnym inzenyrstvim, jak vypada DPS, z toho odvodit schema a udelat seznam soucastek.
Kvicala_r
#22 Příspěvek od Kvicala_r »
Při repasi kompu našim sem otevřel nějaký EUROCASE zdroj, že ho zrepasuju. Pohled na to provedení, kdy výrobce skrze splnění bezpečnosti nad primárem zakryl polovinu 120 ventilátoru slídou a PCB s nějak zapletenými elyty do výstupních drátů mě naštval natolik, že sem koupil nový. Při pohledu do nového provedení ta repase alespoň v budoucnu bude možná. Repasoval sem kdysi jeden z prvních fortronů, ale při pohledu na některý low-end mě ani nehne tomu věnovat ten čas, byť mám přepravku 400-450W verzí, kde jsou jen ty nafouklé elyty a stroj při zatížení padal, jinak jely.
#23 Příspěvek od rnbw »
Lacne zdroje (LC-Bxxx a pod.), co som dostal zadarmo, som predaval po 5 eur. Nafuknute elyty som vymenil, zapol, omeral a dovidenia. Nikto sa nestazoval.
#24 Příspěvek od BOBOBO »
No učit se na zdroji , který zlikviduje další díly za tisíce není opravdu dobrý začátek . Nevíš jak funguje tranzistor a chceš dělat toto ? Nějak tomu nerozumím , vždyť jste četli snad to minulé vlákno . Použít slovo "opravovat" pro činnost něco prohlédnout bezmyšlenkovitě vyměnit díly nemůže přinést nic dobrého .
MetalGod
#25 Příspěvek od MetalGod »
Dyť jsem mu psal, ať si sežene starej funkční zdroj a vymění mu elyty. Se svejma znalostma sotva ten mrtvej zdroj zprovozní. Pravděpodobnost je mizivá, opřená o štěstí a náhodu.
Krom toho nebude muset nic za provozu měřit, takže téměř odpadá riziko, že dostane šlupku (a že 325V stejnosměrnejch docela bolí).
— Winston Churchill
spacewolf
#26 Příspěvek od spacewolf »
BOBOBO píše:No učit se na zdroji , který zlikviduje další díly za tisíce není opravdu dobrý začátek . Nevíš jak funguje tranzistor a chceš dělat toto ? Nějak tomu nerozumím , vždyť jste četli snad to minulé vlákno . Použít slovo "opravovat" pro činnost něco prohlédnout bezmyšlenkovitě vyměnit díly nemůže přinést nic dobrého .
Tomu se rika prilezitost neco opravit. Kdybych ho nemel tak tu nepisu vlakno o jeho oprave.
A rikal jsem ze nic delat pod napetim nebudu. Kdybych se toho nebal tak pudu na silnoproud a ne na automatizaci.
Ale kdybych vam vypravel co vypravel nas profesor co delal na kolejich jako studak mozna jeste tehdy polytechny. To je cajicek nejaky kuchani ATX zdroje.
Ten zdroj spal cca 5 let, i zakaldni deska co napajel uz odesla. Vycistim ho, kouknu na spaleniny, zjistim parametry elytu, zkusim je sehnat, prepajim olovenou pajkou a liznu tim i ostatni spoje, spustim, uvidim. Ty elyty tu stejnak nebudou na vecne casy. Poslouzi dobre veci. Kdyz to nepobezi, udelat RE DPS a vykucham soucastky. Nic vic s tim laborovat nebudu. Chci se ucit TTL ne silnoproud.
PS: Koukam na to jak je forum velky tak je ze me uz znama firma. :D 8-)
#27 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ještě, že to tady není jak na FB, počet "lajkujících" by nám asi zbořil databázi... 8-)
spacewolf
#28 Příspěvek od spacewolf »
Hele nejses daleko od pravdy. Treba ty rady od admina v jinem vlakne jsem chtel olajkovat. :-D Uz je to takova deformace.
Citace odmáznuta. ZdenekHQ
spacewolf
#29 Příspěvek od spacewolf »
Nektere veci a odvetvi Elektra mi staci kdyz o nich budu mit povedomi, aby kdyz se o tom nekdo bude bavit vedel o co go. Nedelam si iluze ze bych nekomu radil nebo se vyjadroval k cizimu problemu, jen abych tomu rozumel. Co se chci naucit abych mohl i neco navrhovat a konstruovat je TTL. Dal se vam do remesla poustet nebudu.
Opět citace odmáznuta. Respektuj prosím Pravidla EB, nebo dostaneš unlike. ZdenekHQ
rob_brno
#30 Příspěvek od rob_brno »
spacewolf:
Když budeš kupovat čínana přímo z číny(ebay,..), tak to nebude stejně drahý, ale i 6xlevnější. A díky tomu, že to lidi kupujou přímo z číny klesá cena těchto věcí i u nás.
