Dobrá přepěťová ochrana +12V z auta ??
Atlan
#31 Příspěvek od Atlan »
Hlavne pozri datsheet od ledku aby tych 20mA nebolo absolute maximum....
#32 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já spíš nechápu, proč píše o červené ledce a 3V - to se snad týká bílé ledky, ale červené určitě ne.
Ruprecht
#33 Příspěvek od Ruprecht »
Dvě v pouzdru? S vestavěným odporem a 3V nominálem? Kdo ví...
#34 Příspěvek od ZdenekHQ »
To se mě nezdá.
I když mě se taky podařilo omylem koupit pytlík ledek s vestavěným odporem na 12V. Ovšem to kdyby použil, tak nemáme o čem debatovat a museli bysme řešit politiku.... :D
MetalGod
#35 Příspěvek od MetalGod »
ZdenekHQ píše:Já spíš nechápu, proč píše o červené ledce a 3V - to se snad týká bílé ledky, ale červené určitě ne.
Jednoduše - čím vyšší proud do ní pumpuješ, tím vyšší úbytek na ní je.
Mám červený, který při 20mA maj úbytek cca 1.7V, při 60mA ale 2.5V. Takže tady se může jednat o nějakou výkonovější, čili to, co jsme tady vymysleli, je k hounu, protože tazatel až po době přiznal, k čemu to chce, ale už nenapsal, jaký LEDky přesně tam chce dávat. Fakt jak u blbejch! 8O
— Winston Churchill
#36 Příspěvek od ZdenekHQ »
Kdyby žil Max Planck a byl tady registrovanej, tak by asi důrazně protestoval, co se týká těch 2.5V a červené barvy.
Ale jinak máš pravdu.
MetalGod
#37 Příspěvek od MetalGod »
Zdendo, tady je důkaz (a je červenooranžová) ;)
— Winston Churchill
#38 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já tomu věřím, jen je ta energie z valné části plýtvána na něco úplně jiného, než na emisi červenooranžových fotonů.
Nakonec na způsob, jak změnit barvu ledky pomocí nadproudu už přišlo dost lidí. Jen jim to moc dlouho nesvítilo.
MetalGod
#39 Příspěvek od MetalGod »
Známe. Zelená postupně žloutne, pak přechází skrze oranžovou k červený, až nakonec odejde do věčnejch lovišť.
Spíš za ten nárůst úbytku může fakt, že polovodičovej přechod není dokonalým vodičem, a podobně jako třeba u kundíků, i tady existuje něco jako ekvivalentní sériovej vodpor.
— Winston Churchill
pirat077
#40 Příspěvek od pirat077 »
Přikládám schéma zapojení ;)
1) Omlouvám se za porušení pravidel, měl jsem nazoomováno dolů a neviděl jsem vrch...
2) Neřekl jsem, že červená LEDka je na 3V ... Mou top LEDku ještě vybírám, ale je to hranice 1,8-2,5V (20mA)
3) Hodnotu výsledného odporu vyřeším až jako poslední
4) Ve schématu si nevšímejte odporu "CPOS0" ...je to na stálé zapnutí okruhu bez MCU
5!! ) Nechci řešit poskládání LEDek ! Chci inteligentní napájení toho celýho...
(11.97 KiB) Staženo 55 x
#41 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ad 2) - neříkáš, ale píšeš.
pirat077 píše:Prostě mám 4 do série, vycházi to přesně na 12
Ale to je jedno, z principu jsou nejjednodušší pro červenou ledku a 4ks ty seriový odpory.
Filtr špiček můžeš okopírovat z každého autorádia.
Všechno ostatní už bylo napsáno.
MetalGod
#42 Příspěvek od MetalGod »
Jen mi není jasný použití MCU - to bude jako na blikátko, který se dá mimochodem postavit z bordelu na dně šuflete?
— Winston Churchill
pirat077
#43 Příspěvek od pirat077 »
jo :D
MetalGod
#44 Příspěvek od MetalGod »
Uf 8O
— Winston Churchill
#45 Příspěvek od Hill »
Klasická červená LEDka má při 20 mA úbytek napětí 1,6 až 2 V, nejvíc se jich vyskytuje s napětím mezi 1,7 a 1,8 V.
Čili napřed si vyber LEDku, třeba tuto 5 mm, pusť do ní přes odpor zhruba 15 - 20 mA a změř napětí na ní. Nakonec zjistíš, že je můžeš dát i po 5 kusech v sérii a ještě zbude, protože na ní nezůstaly ani 2 V.
Super svítivé (třeba L-53SRD-H Kingbright) jsou sice až o polovinu dražší, než "normální" ale mají taky maximálně 2,1 V při 20 mA, tam ty čtyři v sérii v každé větvi vyhoví, k nim odpor 180 Ω a je to.
