Čtvrtstoletí Linuxu
MetalGod
Čtvrtstoletí Linuxu
#1 Příspěvek od MetalGod »
Před 25 lety oznámil světu Linus Benedict Torvalds, tehdy ještě študent z Finska, že vyvíjí svobodný jádro operačního systému, který posléze získalo název Linux.
Zatímco v době jeho začátků byl Linux a systémy na něm postavený hračkou pro pár nadšenců, už o pár let pozdějc byl jedním z protagonistů internetovýho boomu (webovej server na něm běžící si mohl dovolit prakticky každej, jinak takový softwarový řešení od M$ by stálo majland), chvíli nato se stal volbou číslo jedna u nejvýkonnějších superpočítačů světa, kde si podle top500 momentálně uzurpuje skromnej podíl 99.4%), nakonec dobyl routery, STB, televize, smartphony a další příruční placky, auta,... Ale paradoxně si na desktopech drží furt ty svoje 2%.
— Winston Churchill
Radovan_79
#2 Příspěvek od Radovan_79 »
Nějaké čtení o linuxu: http://necyklopedie.wikia.com/wiki/Linux
Wolfik
#3 Příspěvek od Wolfik »
MetalGod píše: Ale paradoxně si na desktopech drží furt ty svoje 2%.
A to je dobře a špatně zároveň :D
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Není to špatně, je to dost na to, aby existovala rozumná podpora a příliš málo na to, aby se někdo snažil systém kompromitovat škodlivým kódem. Vem si, že linuxuju téměř 11 let, a to bez antiviráku, připojenej k síti. Žádnýho bacila jsem doposud nechytil, to jen kamarád měl infikovanej webovej prohlížeč, což jsem vyřešil ručně odstraněním zlobivýho pluginu, co se mu tam dostal z Xichtbůku.
— Winston Churchill
berk
#5 Příspěvek od berk »
Kdykoliv jsem se v minulosti snažil nainstalovat Linux na desktop, tak jsem měl problémy s ovladačema ke grafice a zvukovce.
Nevím jaká je situace dnes, ale jsem přesvědčen že toto je jeden z havních důvodů proč se na desktopu tolik nerozšířil.
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
To platilo kdysi ;)
Ono jde hlavně o strach z neznámýho, přece jen ten systém je poněkud jinej, s jinou filosofií, takže myslet si, že tohle je woknouz zadarmo, je naprostá blbost.
— Winston Churchill
Standa99
#7 Příspěvek od Standa99 »
Osobně bych mu přál víc desktopových uživatelů, ale sám se o to nezasazuji, běží mi na něm jenom celá síťová infrastruktura. Hold nového DOOMa na něm nedám, ale CS:GO (CS:S) zase jo, což je super a hlavně velký počin od Steamu (potažmo Valve). To jenom potvrzuje, že s GPU problém není.
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
Wolfik
#8 Příspěvek od Wolfik »
na hry bych se naprosto vyprd...
staré rozjedeš na Dosboxu, o něco mladší kousky na XPčkách/7čkách v dualbootu.
Profesionální software většinou používáš na firemních pc nebo služebních notesech s nainstalovanými widlemi.
Pokud tyto dvě věci oželíš, tak je to na desktopu ok.
MetalGod
#9 Příspěvek od MetalGod »
Když si vezmeš, že systém je otevřenej, tudíž ten software si můžeš zkompilovat na míru svýho hardwaru, a to včetně jádra, nebo že nepotřebuješ používat služby typu antišmejd, složitý služby můžeš nahradit jednoduššíma, pokud Ti to stačí, dokážeš z tý mašiny vydlabat vyšší výkon, než v případě woknouzu.
— Winston Churchill
Standa99
#10 Příspěvek od Standa99 »
Jenže jak ten výkon prakticky využiješ, na SETI@home? Je k dispozici aspoň nějaká nelineární střižna, která umí využít CUDA nebo OpenCL?
MetalGod
#11 Příspěvek od MetalGod »
Cokoliv, co dokáže plně využít výkonu CPU, např. rekonverze/rekomprese videí, starší hry závislý na výpočetním výkonu CPU atd. - vyšší plynulost, kratší čas potřebnej pro výkon operace.
Nestříhám (respektive stříhám, ale z příkazovky pomocí FFMPEG :D), nevím.
— Winston Churchill
berk
#12 Příspěvek od berk »
Největší síla Linuxu je nepochybně na serverech protože je malej, flexibilní a rychlý. Kdo má srovnání s Windows serverem, tak ví o čem je řeč :-) Proto kraluje na poli od embedded počítačů až po superpočítače.
Co se desktopu týče, tak tam už má konkurenci. 80% všech desktopových uživatelů Linuxu budou podle mě různí vývojáři, co svoje řešení staví právě na Linuxu.
On ten Linuxový desktop nepřináší nic nového oproti svým konkurentům a popravdě ani moc nezapadá do filosofie Unixu.
MetalGod
#13 Příspěvek od MetalGod »
berk píše:Největší síla Linuxu je nepochybně na serverech protože je malej, flexibilní a rychlý. Kdo má srovnání s Windows serverem, tak ví o čem je řeč :-) Proto kraluje na poli od embedded počítačů až po superpočítače.
Prdlajz. Linuxovej desktop má desítky tváří, kde každá vypadá a chová se kapku jinak, kde jejich části dokonce můžeš kombinovat (ale budeš mít bordel na disku), jen si vybrat. Spousta z nich je široce konfigurovatelná.
Co má Unix společnýho s desktopem? Jo a Linux != UNIX.
— Winston Churchill
berk
#14 Příspěvek od berk »
X Window System
Jo a Linux != UNIX.
Linux je klon UNIXu. Splňuje perfektně obě unixový normy Single Unix Specification a POSIX. K tomu aby byl oficiálním Unixem mu schází jen certifikace od Open Group (vlastníka značky UNIX). Protože ta certifikace stojí peníze, tak open sourcový projekty o ní neusilují.
MetalGod
#15 Příspěvek od MetalGod »
Fajn, Xka jsou ovšem jen holej základ, samostatně nepoužitelnej, na kterým je potřeba spustit další služby, jako například okenního správce, nebo panel (a nemusej bejt zrovna UNIXovýho střihu, navíc "UNIXovost" se nedědí). Jinak totiž uvidíš prázdnou plochu s kurzorem myši ve tvaru X, při nejlepším XTerm vlevo v rohu.
Linux je především jádro systému, nic víc, nic míň. Zdá se Ti takovej Android dostatečně UNIXovej?
— Winston Churchill
