LCD TV Samsung LE46B551A6W
Peterseal
#1 Příspěvek od Peterseal »
Tato TV ma problem, ze sa jej akoby trasie obraz( ked je napr otvoreny textovy dokument tak riadky sa akoby hybu vlavo a vpravo)
Tento problem je iba pri VGA vstupe, ine vstupy funguju bez tohoto problemu.
Ked je prepnute na VGA a obraz sa trasie OSD je uplne v poriadku.
Je mi jasne, ze chyba je na main boarde, ale netusim coho sa chytit, ak je to vobec opravitelne. Ma niekto nejaky napad?
A keby to neslo opravit, kde zohnat bn94-02668k?
Dakujem.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Přehrát firmware, pokud je teda dostupnej?
dj_Paul
#3 Příspěvek od dj_Paul »
jinej kabel vyzkoušenej?
#4 Příspěvek od rnbw »
A funkcia AUTO (znama z LCD monitorov) pouzita?
Peterseal
#5 Příspěvek od Peterseal »
Ako moze vadny FW toto sposobit?
No VGA kable skusane rozne, AUTO funkcia tiez. Takisto som spravil aj reset vsetkych nastaveni a nic...
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Kdyby to bylo třeba zdrojem, tak se asi třese i OSD?
Peterseal
#7 Příspěvek od Peterseal »
ZdenekHQ píše:Kdyby to bylo třeba zdrojem, tak se asi třese i OSD?
No ale netrasie, robi to len VGA, preto som zdroj vylucil.
#8 Příspěvek od xsc »
Dělá to při všech rozlišeních? Podobnou věc dokáže způsobit blbá zemní smyčka, což se mezi PC a TV připojenou 3 žilově nebo uzemněnou přes anténu občas stává a blbě odstraňuje. Proto zlaté DVI/HDMI.
Takže bych zkusil obojí připojit na jednu prodlužku a z TV odpojit vše ostatní.
Naposledy upravil(a) xsc dne 17 zář 2016, 18:41, celkem upraveno 1 x.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Změna rozlišení VGA (hlavně vertikálu, t.j. 50Hz, 60Hz...) se projeví?
#10 Příspěvek od xsc »
Spíš 60Hz / 75Hz. 50Hz driver do VGA bez vynucení nepovolí.
Zaky
#11 Příspěvek od Zaky »
Prověř napájení analogové části scaleru, tedy zejména elyty na mainu, mě takhle zase občas na jednom turkovi vyskočila sem tam na chvilku na různých částech panelu zelená vodorovná čárka, zvlnění se šlo za chodu v pohodě doměřit osciloskopem.
beny66ka
#12 Příspěvek od beny66ka »
Zapoj televizi a PC do stejné zásuvky. Pokud jsou nyní na jiných fázích, mám zkušenost že se to takto projevuje.
