oprava multimetru FKtechnics 890G
jirka68
#1 Příspěvek od jirka68 »
Zdravím, potřeboval bych zjistit jestli je možné opravit multimetr FKtechnics 890G. Podařilo se mi při měření odporu na bzučák 200ohm škrtnout cca na jednu vteřinu o 230V :-/. Nyní ukazuje naprázno pořád 211ohmů a blbne i u ostatních rozsahů.
http://shop.fkt.cz/digitalni-multimetr-890g-dmm890g+dp62344/
Tohle by mělo být schéma toho přístroje.
(154.57 KiB) Staženo 750 x
jirkati
#2 Příspěvek od jirkati »
Případná oprava by byla násobně dražší, než nový kus za 499 Kč.
ohryzek36
#3 Příspěvek od ohryzek36 »
Když už, tak (pokud schéma odpovídá) změřit tranzistor T4 a kdyžtak vyměnit. Pokud schéma neodpovídá (a odpovídá třeba toto), tak vyměnit odpovídající tranzistor. Pokud je ale tranzistor v pořádku, tak vadné může být cokoliv jiného (klidně ICL7106 nebo přerušený spoj na DPS).
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
Souhlasím s Ohryzkem36.
U mého měřáku byly na vstupu antiparalelně dva tranzistory NPN a oba při podobném ataku odešly.
Na automatickém rozsahu při měření ohmů to naskákalo na 4k ohmy a měření ohmů bylo zkreslené.
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Ano, stejná zkušenost, jiný multimetr, co v sobě nemá skoro nic, jen jeden tranzistor a zalitou kapku, ten tranzistor byl ochranný a byl vadný, po jeho výměně vše OK.
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Tak to máte štěstí, u podobných mřáků stejný průšvih - a šel opravit jeden z pěti, vždy to vzalo i převodník.
jirka68
#7 Příspěvek od jirka68 »
Mockrát děkuji za rady, pokusím se vyměnit tranzistor a dál se uvidí. Určitě napíšu jestli se podařilo opravit nebo nikoliv.
jirka68
#8 Příspěvek od jirka68 »
Zdravím všechny, nakonec se mi měřák podařilo opravit vyhozením ochraného tranzistoru Q3. Měřák funguje i bez něj, ale radím tam tranzistor dát zpět. Pokud se vám něco takového stane a tranzistor tam nebude, schytá to nejspíše integrovaný obvod. Stejně se mi podařilo opravit i kamarádův měřák HY980D, u tranzistoru Q9 viz obrázky.
HY980D
(215.85 KiB) Staženo 337 x
HY980D
(171.64 KiB) Staženo 276 x
890G
(204.01 KiB) Staženo 368 x
890G
(152.87 KiB) Staženo 269 x
ohryzek36
#9 Příspěvek od ohryzek36 »
Minulý týden jsem opravoval to samé u RE360D - už podruhé :oops: .
Tranzistor byl na pozici T1, označený Y1 - typ SS8050.
(146.9 KiB) Staženo 349 x
GeorgeB
#10 Příspěvek od GeorgeB »
Můžu nabídnout tento multimetr na náhradní díly. Funkční, jen je vyteklý displej a chybí zadní kryt baterie.
(99.27 KiB) Staženo 287 x
(124.19 KiB) Staženo 274 x
