Hledám, kdo umí vyprojektovat kabelový svazek podle schematu
MichalRo
#1 Příspěvek od MichalRo »
Všem pěkný den, prosím hledám erudovaného člověka, který dokáže číst ve 40 let starých elektrických schematech a uměl by podle nich sestavit plán na výrobu nového kabelového svazku. Jedná se o pokus částečné renovace československého diesel-elektrického nakladače. Nakladač má vyhořelou kabinu. Děkuji všem za zájem, pár foto přikládám, a přeji příjemný den.
(102.94 KiB) Staženo 353 x
(172.96 KiB) Staženo 348 x
(100.76 KiB) Staženo 332 x
(101.59 KiB) Staženo 287 x
(122.79 KiB) Staženo 284 x
#2 Příspěvek od Celeron »
No a máš k dispozici všechny přístroje, co jsou v tý kabině použitý? Pochybuju, že původní ten požár přežily. Pokud nebudou k dispozici, nemá vůbec smysl s kabelovým svazkem začínat.
#3 Příspěvek od EKKAR »
To není jen o čtení schémat - na ten kabelovej svazek se musí vždycky nejdřív učunit KABELOVÁ FORMA = to je (nejčastějc) deska, na který jsou vyznačený mechanický vzdálenosti jednotlivejch elektrickejch komponentů, pomocí hřebíků nebo šroubů se tam vyznačí všecky ohyby - a pak se teprve mezi ty hřebíky/šrouby ponatahujou všecky potřebný dráty. Na koncích se nechá určitá část volně. Celek se obandážuje nebo aspoň postahuje stahovacíma páskama, na konce se pak po příslušným zakrácení nakrimpujou příslušný konektory nebo konektorový "piny", potom podle příslušnýho plánku nastrkají do patřičnýho izolačního tělesa konektoru. U starších kabelovejch svazků, který se na koncích šroubovaly do svorkovnic, předpokládám nakrimpování kabelovejch dutinek.
To celý ale předpokládá, že znáš mechanický rozměry celýho toho bázmeku - jak budky, tak i vzdálenosti mezi boudou a například motorem, světlama a dalším elektrovybavením. Jinak ten svazek nedokáže nikdo dát předem dohromady - možná by se to dalo, kdyby se do vynovený boudy s obnovenýma elektroovládačema natahoval jednotlivě drát po drátu a celek pak obandážoval ...
elnovy
Doporučuje se dohled statného moderátora
#4 Příspěvek od elnovy »
Dle fotografie kabiny bych začal per partes ....
Ocistil starter , celou kabinu , zkontroloval přivod nafty a naftové čerpadlo
a na nažhavení svíček a spuštění startéru nemusím míti žadný svazek kabelů
jen základní znalosti o naftovém motoru ......Pokud motor bude funkční
ostatní přistroje bych popropojil jak navrhuje Ekkar .Jinymi slovy zacit tam kde to dá nejvíce prace :D :D :D :D
Můj e-mail: elnovy@email.cz
Povolání: Vývoj elektroniky+DPS
Zájmy: Programování C++ ,assembler
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
Sehnat druhý vrak toho stroje a pak ze dvou udělat jeden? :wink:
Honza - kokúň
__________________________
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
Kabelové formy se používají až pro sériovou výrobu. Ve vývoji se u prvního kusu vodiče nasvazkovaly a zapojily ručně. V dokumentaci byl vyznačen pouze směr a prostorové uložení svazku, v jednodušších případech i bez dokumentace. Po příslušných zkouškách a případných úpravách se svazek ze zařízení demontoval a rozložil pravoúhle na zmíněnou desku budoucí formy. Pak se vyznačily body jednotlivých odboček kolíky (nebo hřebíky) s délkou vodičů. U jednodušších svazků se pak kabelová forma upravila definitivně přímo pro výrobu. U složitějších se případně optimalizovala po první vyrobené sérii.
Takže na jeden kus není třeba projekt svazku ani kabelová forma ale spíš zručný elektromechanik.
Victronix
#7 Příspěvek od Victronix »
Jasně. Jeden šikovný borec a vyjde to levněji než přípravy a náklady na projekci atd.
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
Na podobnou práci je potřeba elektromechanik nejen zručný ale i přiměřeně znalý dané problematiky. Drátovači ze sériové výroby jsou často manuálně precizní ale samostatně bez schématu nebo zapojovací tabulky nesestaví nic. Projektant to asi drátovat nebude. Pokud má dílo k něčemu vypadat tak musí mít pracovník ten "fortel" v ruce, jinak je výsledek nevalný.
MichalRo
#9 Příspěvek od MichalRo »
Všem přeju pěkný den, děkuju mnohokrát za důležité postřehy i chytré rady, vážím si toho, popravdě, čekal jsem spíše posměch, ostatně že jsem blázen, je jasné už z fotky té kabiny, když o něčem takovém tvrdím, že to jednou bude jezdit.
S dovolením odpovědi:
To Celeron: Ano, všechny přístroje, spínače i ukazatele jsem sehnal, z toho dva ukazatele to tak nějak přežily, když je nechám mírně obnovit. Co nemám je joystick, ale ten se dá udělat z kusu plasty, a spodek je celý ze železa, takže přežil také, a náhradní kontakty do něj jsem také sehnal.
To Ekkar: děkuju za skvělé postřehy a velkou odbornost. No určitě můžu celý kabelový svazek, přesněji řečeno vše od hlavního rozvaděče dopředu, vymontovat. Ale nechce se mi to dělat jen tak, třeba seženu člověka, který řekne, že to chce nejdřív vidět tak jak to je originál uložené. A pak podle vymontovaného kabelového svazku se určitě dá udělat jeho "zrcadlová kopie" na té desce.
To Elnovy: děkuju za rady s motorem, to se omlouvám, zapomněl jsem napsat, motor tam nebyl, ten nechal původní řidič uvařit v Barrandovském kopci, a když napíšu, že to byl motor z Tatry 813, tedy chlazený vzduchem asi hned budete tušit, co to muselo být za dílo... Takže z jiného stroje jsem sehnal originální motor, a souhlasím, určitě se dá snadno vyzkoušet. Uložení motor je cca 6 metrů za budkou, takže požár ty místa vůbec nezasáhl, byl jen v budce. A na předním kole. Kola mám čtyři nové náhradní, sehnal jsem taky.
To Kokun: skvělá rada, bez legrace, ano, sháněl jsem ho, samozřejmě - při mém štěstí - tři vraky šly v posledních deseti letech do pece. V Česku je jeden v Lešanech, na Slovensku je jeden v Piešťanech, a jeden je v tom německém muzeu, jméno si teď nevybavím, snad Sinsheim. Možná je ještě jeden někde v Česku, a možná ještě jeden na Slovensku.
To Achab: moudrá slova, víš jasně o čem mluvíš, děkuju. Já bych tvá slova o zručném automechanikovi doplnil v tom směru, že navíc sháním někoho, kdo umí číst ty značky v tom schematu. Asi bych zvládl vymontovat ten původní svazek, a udělat jeho kopii, jenže dost koncovek uhořelo, a já prostě nepoznám ani podle schematu, ani podle čísel kabelů, co kam přesně patří. A tady když udělám chybu, zapojím to sám blbě, a pak to nastartuju a někam do rozvaděče vletí 1650 Ampér (tedy 160 kW), tak to pak budu dělat kabelový svazek asi znova :-(.
To Victronix: ano, souhlasím, ale kde toho šikovného borce sehnat? Bude mi padesát, ale i tak jsem spoustu slov v návodu slyšel poprvé v životě, třeba šuntovací relé, cizí či konstantní nebo derivační buzení, kalorifer, maximální relé, nebo brzdový odporník.
Přikládám ještě schema jednotlivých kabelových svazků. Snad je to nějak dobře vidět. Na elektrickém schematu jsou všechny kabely očíslovány. A tady v tom plánku je vidět, jak každý svazek je přesně očíslován, a každá koncovka - samec i samice - má očíslovány jednotlivé zdířky, přikládám také dvě fotografie.
Takže kdyby měl někdo náhodou nějaký nápad, jak by se to dalo udělat, budu moc rád a děkuju předem.
(251.96 KiB) Staženo 233 x
(283.09 KiB) Staženo 233 x
(107.48 KiB) Staženo 273 x
#10 Příspěvek od EKKAR »
MichalRo píše:Všem přeju pěkný den, děkuju mnohokrát za důležité postřehy i chytré rady, vážím si toho, popravdě, čekal jsem spíše posměch, ostatně že jsem blázen, je jasné už z fotky té kabiny, když o něčem takovém tvrdím, že to jednou bude jezdit.
... V Česku je jeden v Lešanech, na Slovensku je jeden v Piešťanech, a jeden je v tom německém muzeu, jméno si teď nevybavím, snad Sinsheim. Možná je ještě jeden někde v Česku, a možná ještě jeden na Slovensku.
Ten nápad by byl - v Lešanech vím o jedný jediný instituci, která by mohla podobnej vehikl vlastnit. A tou je armádní muzeum pozemního vojska, respektive Vojenský Historický Ústav. Už jsem s lidma odtamtud do kontaktu přišel, pravda, bylo to z pozice dárce, ale nepřišli mi nijak nesnášenliví, daleko spíš jako taky takový blázni, za jakýho jde pokládat tebe - prostě máme něco, co nikdo jinej na světě (nebo skoro nikdo další) nemá, tak z toho učuníme exponát. Zkus jim napsat a požádat je o možnost ten jejich kus prolézt a nafotit si, kudy je co nataháno - a slíbit jim na oplátku sdělit svoje zkušenosti z renovace. Už jen ty fotky by byly pro případný tahání elektriky znovu nedocenitelný. A můžu tě ujistit, že se soukromníkama, respektive se soukromýma vlastníkama techniky oni spolupracujou často a docela rádi, protože vždycky "hrozí možnost" daru nebo prodeje - oni jsou pak často "první na ráně", koho takovej majitel nebo případně jeho rodina kontaktuje v momentě, kdy se taková technika prodává ...
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
To je ono?
http://forum.valka.cz/topic/view/13738/CZK-DOK-DOK-M-dozer-otocny-kolovy
Neexistuje dneska nějaký důchodce, který to někdy servisoval v nějakém tom VOPu nebo podobně? Ty původní kabelové svazky tam ještě jsou, nebo už je to vyřezané a ve šrotu?
Radim
#12 Příspěvek od Radim »
Jestli se to začalo vyrábět od roku 1966, tak je dost možné, že to vzniklo v Tatře v Kopřivnici.
Potom by to mohli vědět za prvé v Kopřivnici v tatrováckém muzeu, jestli tam jsou ještě staří tatrováci, co kdysi u té výroby byli a ne jenom mladé úřednice s humanitním vzděláním.
A hlavně s vysokou pravděpodobností budou mít v archívu Tatry konstrukční a výrobní výkresy. To bys zřejmě musel někde na Tatra truck, nejspíš na nějaké technické oddělení, nevím, jak to nyní je. Ono totiž v 60 letech tam moc těch nákladních tater 138 a 148 nedělali, takže tam měli dost času a prostoru a hlavně hodně lidí v technickém vývoji, aby zkonstruovali i takové vojenské "klumpry" . Do VOP potom dost možná jen předali hotovou výrobu.
Co se týká kabelového svazku, je podle mně v první řadě třeba zjistit zapojení jednotlivých pinů těch kruhových i dalších konektorů, aby to pasovalo na jednotlivé klumpry, kde se to zapojuje.
Za druhé: Potom je třeba udělat seznam nebo tabulku, každý káblík zvlášť co je třeba s čím propojit a jaký to potřebuje vodič, hlavně průřez, aby to nehřálo a minimální izolaci kvůli mechanické odolnosti. Případně někde, kde se to zahřívá, i povolenou teplotu kabelu - třeba silikonovou izolaci kabelu nebo jiné speciální detaily, třeba rozdvojení kabelu.
za třetí: Potom bude třeba na tom "bazmeku" fyzicky stanovit, kde konkrétně se ty kabely povedou. Na místech, kde z kabelového svazku mají jednotlivé kabely odbočovat, nějak dát, třeba drátem, přechodné očko, přes které ty kabely půjdou, aby je nějaký náhodný tah nevytáhl a kde půjdou kabely pohromadě, tak je stahovat třeba elektrikářskou stahovací páskou.
za čtvrté: ve vyráběných kabelových svazcích jsou jednotlivé káblíky očíslované přímo strojem tiskem do izolace, to asi nebude dostupné a bude třeba vymyslet náhradní způsob značení. Třeba kombinace značením barevnými lepicími páskami a číslováním nebo textilní kobercovou lepicí páskou a kruhy udělané různě barevnými lakovými popisovači..... To je dobré kvůli tomu, až se bude stroj oživovat a bude se v těch kabelech hledat chyba nebo pro budoucí opravy a změny.
No a za páté, jak je toto všechno připravené, snad jsem na nic nezapomněl, je pak třeba fyzicky natahal dráty, zapájet nebo zalisovat do konektorů a to všechno propojit. Tím se získá zárodek toho kabelového svazku.
za šesté: Zárodek toho kabelového svazku je třeba všude, kde by se to rozjíždělo, stáhnout elektrikářskýma stahovacíma páskami nebo lepicí páskou a podobně. Rozstříhnout drátěná očka, odpojit konektory a ty kabely už jako budoucí kabelový svazek jako celek vytáhnout z "bazmeku"
Za sedmé: Na stole nebo podlaze změří se reálné délky jednotlivých drátů v kabelovém svazku, kvůli opravám a všelijakým změnám v budoucnosti a ty délky doplní do seznamu káblíků ve svazku. Viz kabelová forma uvedená předtím v tomto vlákně.
A dokončí se kabelový svazek. Co jsem měl svého času možnost vidět na tatrovkách T 815, kabelový svazek se zajišťoval omotáním páskem nařezaným z obyčejné černé igelitové fólie. Když se to před namotáním trochu natáhne a pak namotá, kabely to stáhne k sobě a drží to. Konec je třeba zajistit třeba kobercovou lepicí páskou, aby se to nerozmotalo. Jinak se může na toto použít třeba průhledná PVC páska na roubování. Asi je to dobré dělat ve dvou lidech, jeden to nadzvedává a drží, druhý omotává.
Proti mechanickému poškození se potom kabelový svazek zamotává do spirály o průměru 3 - 4 cm smotané z plastové pásoviny asi 2 cm široké a asi 3 mm silné. To by šlo možná sehnat z vraků tatrovek. Jak se to jmenuje, nevím.
Za osmé: Zbývá hotový kabelový svazek vzít a zamontovat zpátky tak, aby všechno fungovalo.
Asi tak bych to dělal já.
Dvojku bod může dobrý praktik dělat více či méně už přímo na stroji bez přípravy, když prostě z praxe ví, co s čím je třeba propojit a když se spokojí s tím, že se nějaké speciálnější kabely objednávají postupně podle toho, jak se potřebují. Ale jinak je asi lepší si to připravit dopředu a pak třeba jen odškrtávat seznam, co už je propojené a co je ještě třeba udělat.
Tak ať se s tou rekonstrukcí daří.
danhard
#13 Příspěvek od danhard »
Ani jsi nenapsal, kde ta nádhera sídlí :D
Potřebuješ sehnat šikovného maníka, ale ten nebude dojíždět přes půl republiky.
Naposled jsem takto oživoval lanovku na skokanský můstek v Liberci 2009.
A to jí vlastně vůbec nic nebylo, jenom řídící skříně nechali stát půl roku někde na poli :D
