Infosec X3-1600
tibi
Infosec X3-1600
#1 Příspěvek od tibi »
Zdravim vas.Potreboval by som pomoc z opravou ups Infosec X3-1600.
UPS Je ako taka funkcna len ma vystupne napatie 150v a ukazovatel zatazenia je jedna palicka.Display signalizuje 220v ale odmerane vystupne napatie je 150v.Aj naprazdno aj zo zatazov.Boli prasknute baterie 2x12v vymenene aj elektrolity.Neviem ci ten vystup je ok.Popri.schema by sa nenasla.
Dakujem za vsetky informacie.
#2 Příspěvek od rnbw »
Obycajny multimeter ti modifikovany sinus nezmera dobre. Pripoj tam ziarovku a porovnaj jas pri behu na siet a na beterie.
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Nebo usměrni můstkem, vyfiltruj elytem na 450V, jako zátěž použij dvě 15-25W žárovky v sérii a změřený napětí vyděl odmocninou dvěma. Při 230V tam bude asi 325V.
— Winston Churchill
