da sa pustit miesacka 380V na 220V
3f na 1f
Dodatek:Velikost C se uvádí asi 70uF/kw výkonu.Přibližně.
Přesněji 3180xIm/Ufáz.Přičemž Im=štítkový údaj proudu pro zapojení D(ta vyšší udaná hodnota).
Ideální je doladit velikost C měřením odebíraného proudu a nastavením přesně na štítkovou hodnotu.
Při těžších rozbězích připojit další C pouze na rozběh,pak odpojit,třeba přes tlačítkový spínač.Vyzkoušet.Nedávat zbytečně velkou kapacitu,dochází k přetížení vinutí.
Radix píše:Tvoje úvaha je mylná.
Prečo si myslíš že je mylná. Ak áno tak iba v tom že menovité napätie v sieti je 230V a nie 220V. Inač má proel64 pravdu. Motor sa bude točiť, ale s malým výkonom. Taktiež nedoporučujem, hlavne nie na miešačku. Niekedy som takto zapojený motor používal na kosačku, no po čase motor zhorel.
