Blaupunkt Paris rcr42
zvaty
#16 Příspěvek od zvaty »
Jak ma propojen display.....pres vodivou gumicku? Nebo pres folii?
petrfav
#17 Příspěvek od petrfav »
Přes folii.
zvaty
#18 Příspěvek od zvaty »
Tak ju zkus v zapnutem stavu pritlacit a prohmatat a uvidis jestli se zmeni neco v zobrazeni na displeji.
petrfav
#19 Příspěvek od petrfav »
Chyba je v propojovací folii, již jsem ji odstranil, teď řeším, jak ji co nejefektivněji nahradit. Pokud někdo ví o nějaké patici se kterou by to šlo jednodušeji realizovat budu rád za jakýkoliv nápad.
Děkuji.
zvaty
#20 Příspěvek od zvaty »
Nejde. Resil jsem to taky.
petrfav
#21 Příspěvek od petrfav »
Prosím, věděl by někdo o nějaké patici či něčem podobném s cca 20 ti vývody a roztečí cca 1,53 mm? Již to tu někdo řešil před 10 ti lety při opravě displeje radia Casablanca, ale svorkovnici či patici bohužel nezveřejnil. Budu rád za jakýkoliv tip. Díky.
pepik9
#22 Příspěvek od pepik9 »
#23 Příspěvek od rnbw »
Super :prst:
petrfav
#24 Příspěvek od petrfav »
Bezva, díky.
#25 Příspěvek od rnbw »
Skusal som to na LCD walkmanu Toshiba - ciastocne to funguje, ale nepodarilo sa mi rozchodit cele LCD :( Neviem, ci mam problem so zlym kontaktom pin-LCD alebo ci sa mi to niekde skratuje (alebo ci uz je LCD v prdeli).
Chcelo by to pouzit nejaky konektor, kde su pruzne kontakty vo vhodnej vzdialenosti a len ho na LCD pritlacit.
xxxEDISONxxx
Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
#26 Příspěvek od xxxEDISONxxx »
Ahoj jednou jsem to řešil a dobře to fungovalo s gumičkou z kalkulačky. ovšem předpokládá to že budou napařené kovové kontakty směrem dolů a mechanicky tomu nebude bránit poloha...
Zpět na „Autorádia“
