Existuje méně žravá náhrada optočlenu?
Ikx
#1 Příspěvek od Ikx »
Existuje nějaký méně žravý způsob přenosu logické informace mezi izolovanými napětími než optočlen? :roll:
Ten žere kolem 10mA pro LED.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
IO ADUM od Analogu třeba.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Zrovna včera jsem si s tím hrál a PC817 spolehlivě spínal i při 1 mA LEDkou.
Míň jsem nezkoušel.
danhard
#4 Příspěvek od danhard »
Záleží jakou to chceš rychlostí, citlivé optony se spokojí i s proudem pod 2mA.
0,5mA je tak spolehlivé minimum.
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
Potrebujes nizky proud jednotlivych vstupu nebo celeho izolatoru? Jak moc nizky?
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Pro mě rychlost nehrála roli, takže těch 1 mA vyhovoval, taky zatížení výstupu bylo minimální. Jo, přesně to byl FOD817B (nějakej SMD ekvivalent PC817).
Habesan
#7 Příspěvek od Habesan »
Ještě existuje vazba transformátorkem a vazba kondenzátorem.
ADUM tuším používá ten kondenzátor, více viz.: jeho datasheet.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Ikx
#8 Příspěvek od Ikx »
Zdá se, že 814 (příbuzný 817) jede i na desetinky mA!
A darlingtonová 6N139 je zároveň i dostatečně rychlá. :D
(Asi mi budou stačit desítky mikrosekund).
