Tesla Color 416, nefunguje - period. lupani ve vf casti
interpid
#1 Příspěvek od interpid »
Mam teslu color 416, donedavna fungovala po zapnuti se obrazovka vubec nerozsicuje, proste nic.
Periodicky (odhaduju tak 2 - 3 za sekundu) tise lupe neco uvnitr te elektronky co je na tel. obrazovce. V reproduktorech (nezavisle na nastaveni ovladacich prvku) jde lehce slyset ty pulsy z tech vyboju v elektronce, jinak jsou repro uplne zticha.
televize reaguje na dalkovy ovladac na rezim spanku a probuzeni, ale jinak nic, prepinani, zmeny hlastitosti ... nic...
tak doufam ze neni spatna obrazovka ale jen napr. vf cast.
diky
patex
#2 Příspěvek od patex »
Odpoj vodič z trafa do VN násobiča a skús šrobovákom či ide z trafa napätie malo bi ti to robiť 1cm oblúk.
#3 Příspěvek od Hill »
Žiješ ještě?
Jak totiž koukám, svými znalostmi patříš mezi ty, které má elektřina k smrti ráda.
A hned bys měl cejchovaným šroubovákem testovat vn díl. Víš vůbec, co je to násobič a kde ho hledat?
Jedinou elektronkou v C416 je totiž samotná obrazovka.
Vf díl, je-li vadný, zabrání naladění jakéhokoli (nebo aspoň některého) programu, ale obrazovku rozjásat jde.
gumickar
#4 Příspěvek od gumickar »
Hill píše:Žiješ ještě?
Buď už nežije, nebo si VN otestoval přez tuner, či mefku. :D :D :D :D
Honza24
#6 Příspěvek od Honza24 »
Tohle lupaní obyčejně dělává vadný násobič.
Návštěvník
jeste ziju
#7 Příspěvek od Návštěvník »
jo ziju, takovou blbost bych tesne pred bakalarskou zkouskou z elektroniky nezkousel, mrknu se teda po srotistich jestli tam nekde najdu vf cast k te televizi - nasobic, obrazovka tedy s nejvetsi pravdepodobnosti rozbita neni - dle vaseho nazoru ?
#8 Příspěvek od Hill »
Kurňa co máš pořád s tou vf částí, ta je přece u anténního vstupu, teda na té větší svislé základní desce za reproduktorem.
Ty máš chybu na desce horizontálního rozkladu, kde se taky dělá vn. To je ta menší na druhé straně obrazovky.
A ostatní mají pravdu, nejčastěji to dělá vadný násobič. To je ta zalitá plastová věc, co z ní vede jeden tlustý kabel na baňku obrazovky (tam bacha, bývá tam dlouho nabito), druhý tlustý k potenciometru ostření na desce patice obrazovky, jeden slabý označený vlnovkou na pájecí očko na vn trafu, další slabý...
Doufej, že bakalářská zkouška se nebude týkat konstrukce CRT televizorů.
Kucik
#9 Příspěvek od Kucik »
Kdyby to bylo jenom násobičem tak by měl jít zvuk ne?
#10 Příspěvek od Hill »
Obvykle nestihne najet zdroj, takže zvuk je umlčený. Nanejvýš v reproduktoru lupe.
interpid
ok
#11 Příspěvek od interpid »
jasne, myslel sem vn :) toz snad neco na tom smetisti sezenu, a s tim zvukem to nevim, doufam ze to pak pujde....
Sem spis teoretik a ve zkousce TV prijimace nemam :)
diky a mějte se
Primergy
#13 Příspěvek od Primergy »
Tam bude nějaká blbost ve zdroji nebo v horizontálnim KS. ...Násobič to nebude. Ten by zněl tošku jinak...
Robosand
#15 Příspěvek od Robosand »
Odpoj vn násobič od vn trafa a zapni TVP. Keď Ti nabehne zvuk (šum), tak vymeň násobič ...
