Mám dva body, mezi kterými se celkem pomalu (100Hz) mění napětí od 0 do +325 Volt.
Je možné představit si nějakou strukturu, vloženou mezi tyto body, kterou při nízkém aktuálním napětí (do 10 až 20V) prochází definovaný proud cca 100mA, a při vyšším napětí (od 20V) proud klesne na co nejnižší hodnotu (řádu 100µA)?
