Pomale nacitani stranek
ferro0
#1 Příspěvek od ferro0 »
Zdravim,
na Aceru 5742G, kde mam nainstalovane orig. WIN 7 a dale upgrude WIN 10 resim problem s pomalym nacitanim stranek. Nekdy to konci server nenalezen. Pripojen jsem pres ethernet, ale stejny je to i pres wifi. Prohlizec na to nema vliv. Mam spusten prikaz ping -t na urcitou adresu a dale stahuji vetsi soubor. Ping a stahovani je stabilni, ale nacitani trva stale dlouho. Ostatni pocitace a mobily v pripojene ve stejne siti s tim problem nemaji.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zkus na zkoušku nastavit délku paketu - třeba 512 nebo 1024
Mám jednu kartu, co po probuzení PC ze spánku odmítá posílat pakety delší, než 512, a musí se použít windowsovské "opravit".
ferro0
#3 Příspěvek od ferro0 »
Tak beze zmeny. Docasne pomuze vytazeni/zasunuti ethernet kabelu a cca 15 minut jde prohlizeni bez problemu.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
To bude nějaká WIN10 opičárna, podívej se na komunikaci sítě a aktivitu programů.
Nagant
#5 Příspěvek od Nagant »
Připojen jsi přes nějaký ADSL router?
Na Windows 7 jsem řešil problém s nastavením MTU, některé stánky se nenačítaly, nebo až na několikáté. Pomohlo správné nastavení MTU.
http://it.cestuji.info/nejdou-otevrit-n ... tranky.php
Jen tip, ve Win 10 to bude určitě něco "speciálního".
ferro0
#6 Příspěvek od ferro0 »
Diky za tipy, ale vec to neresi. Na zaloznim disku mam cerstve nainstalovane WIN7 a situace je stejna. Pripojeni VDSL od O2.
ferro0
#7 Příspěvek od ferro0 »
V Linuxu to same. Stejnou hodnotu MTU jak v ntb tak v modemu jsem nastavil na stejnou hodnotu. Rychlost nacitani stranek je uz vyrazne vyssi.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zajímavý je, že mě se pakety s délkou kolem 1460 ztratí, delší pakety skončí hláškou, že se musí fragmentovat, kratší projdou normálně.
Je to v XP větší alchymie, než jsem čekal. Lépe řečeno jsem čekal, že to nebude potřeba měnit. U WIN98 jsem změnu nastavení používal automaticky.
ferro0
#9 Příspěvek od ferro0 »
Ja tam nastavil po delsim laborovani delku paketu na 300.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tady je soft pro XP, ať to nemusíte hledat v registrech. Hodnota je vpravo dole. Pro jiný OS to nemám ověřený.
Mám jednu pokusnou a divnou wifi kartu, na ní to schválně otestuju taky. Já jsem si teď zkušebně nastavil 1430.
V routeru je nastavený 1500.
DODATEK - manuál : http://www.dslreports.com/faq/578
DRTCP021.zip
(23.28 KiB) Staženo 109 x
Zpět na „Výpočetní technika“
