YAMAHA FX 900
michal12
#16 Příspěvek od michal12 »
Nevím co všechno tam máš uložené, ale pokud to jde tak bych jako první zkusil factory reset. Myslím si, že budou jenom poškozená data v RAM. Za ty roky se mohlo stát lecos - vypnutí během ukládání efektu apod.
easyjam
#17 Příspěvek od easyjam »
cikan píše:zdravím easyjama,
zkusil bych spustit testy (v servisním manuálu na str. 22:
stisknout současně REV1 + USER/PRESET potom k nim stisknout POWER).
V SM je popsán i factory set test, DRAM test,...
ano tento test jsem kdysi dávno dělal kombinací kláves REV1 + USER/PRESET + POWER se dostanete do testovacího režimu a jednotlivé testy se přepínají šipkou nahoru a dolů, DYN + USER/PRESET +POWER factory reset , teď když je stisknu se nic neděje, asi ta baterie bude v kopru
ODPOR JE MARNÝ
V PODSTATĚ JSEM AMATÉR
michal12
#18 Příspěvek od michal12 »
DRAM test je ti k ničemu, to je test pracovní paměti DSP. Vadná může být kdyžtak SRAM - uPD43256AC-12L (IC304). Ale moc se mi to nezdá, zkusil bych nejdřív ten reset. Pokud nejde, tak na chvilku vytáhnou baterku.
easyjam
#19 Příspěvek od easyjam »
tak to přestalo fungovat při zapnutí se rozsvítí ale jako by zamrzne - žádná kombinace kláves nefunguje vytáhl jsem baterii (přeci tam byla víc jak 20 let) a dal tam sokl a novou baterii a dočkal jsem nápisu E6 "RAM PAGE CHANGE" přsně jak se píše výše..... takže to nemaká factory reset nejde ( žádná kombinace kláves nefunguje)
Naposledy upravil(a) easyjam dne 06 zář 2016, 18:05, celkem upraveno 1 x.
ODPOR JE MARNÝ
easyjam
#20 Příspěvek od easyjam »
Takže problém vyřešen jsou tam dvě klávesy DYN - udělal jsem factory reset a vše funguje díky za spolupráci a ušetřené kačáky
kolísání hlasitosti také vyřešeno - studený spoj - lehce odlomená input Jack samice od motherboardu propájeno (opravdu vlasová trhlina) + koroze na vnitřku Jack samice obroušeno (+ zkorodované vnitřní plošky output jack samic L+R naštěstí to vše šlo rozebrat a zase složit ale spousty času) :twisted: hraje jako nováááááááááá ....................aspoň zatím než se něco zase vysere (ty plošky byly zčernalé takže to tipuju na stříbro bez aditiv - do roka to budu brousit zase, protože to zase zkoroduje)
Naposledy upravil(a) easyjam dne 07 zář 2016, 01:35, celkem upraveno 3 x.
ODPOR JE MARNÝ
easyjam
#21 Příspěvek od easyjam »
Ještě si vzpomínám že jsem prostříkl KONTOXEM stereo potenciometr , protože jsem si myslel že chyba bude tam, a v okolí tišťáku s LED diodami bylo zapatláno , tak jsem to otřel lihem a vyškrábl párátkem (protože oba kanály nesvítily stejnoměrně) a na jednom pinu Led diody chyběl cín ....... jen aby to bylo komplet
ODPOR JE MARNÝ
easyjam
#22 Příspěvek od easyjam »
Tak neuběhl ani měsíc a po bezproblémovém chodu přístroje se opět objevila hláška "WARNING MEMORY DATA"
zeditoval jsem jeden efekt a uložil do paměti dal tam noname baterii nevím co dál ...
ODPOR JE MARNÝ
Sendyx
#23 Příspěvek od Sendyx »
Rady jsi dostal, neřídil ses, nediv se.
easyjam
#24 Příspěvek od easyjam »
problém vyřešen (částečně) v na boardu v sekci power supply nalezeno několik studeňáku na předzesilovacích tranzistorech po propájení a další výměně baterie (za baterii SONY) hláška zmizela od poslední zprávy to drží. na boardu s LCD displayem nalezen spečenec který zkratoval 2 spoje vyčištěno propájeno. po odstranění všech viditelných závad se vytříbila poslední závada a to je efekt DISTORTION který nefunguje jinak vše O.K.. je součástí některého z čipů na hlavním boardu, buď je ve zkratu nebo je vypálen.
ODPOR JE MARNÝ
easyjam
#25 Příspěvek od easyjam »
ani v SM nezjistím nebo neumím zjistit kterého čipu je DISTORTION součástí a které jsou jeho vývody neporadil by někdo?
ODPOR JE MARNÝ
Sendyx
#26 Příspěvek od Sendyx »
Cimrmanovská, ovšem správná odpověď zní: Tady všude seděl.
